查看: 1496|回复: 1
[讨论]:关于Variant变量
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-20 16:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个声明为AcadEntity的对象,当它的属性返回值是Variant(变体)类型时,如果这个值是数组的话,则不能直接引用它当中的某一个值。如
  1.   [FONT=courier new]
  2.     Dim startPoint(0 To 2) As Double
  3.     Dim endPoint(0 To 2) As Double
  4.     startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
  5.     endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
  6.     Dim lineObj As AcadEntity
  7.     Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
  8.     MsgBox "Start point = " & lineObj.startPoint(0) & ", " & lineObj.startPoint(1)
  9.   [/FONT]
运行程序后,将产生错误。
解决方法:1、声明lineObj对象为AcadLine对象。
  6.     Dim lineObj As AcadLine
  9.   [/FONT]
2、创建一临时变量,如:
  8.     Dim tempPoint As Variant
  9.     tempPoint = lineObj.startPoint
  10.     MsgBox "Start point = " & tempPoint(0) & ", " & tempPoint(1)
  11.   [/FONT]
发表于 2002-11-21 15:09:15 | 显示全部楼层
其实可以理解的!
在未创建对象时你没法知道acadentity是LINE
但创建后知道是LINE了,所以就可看他的
特有属性了!
GMT+8, 2026-11-2 04:59 , Processed in 0.566882 second(s), 34 queries , Gzip On.
