查看: 1153|回复: 4
[ARX函数]:曲线分段的问题
发表于 2002-11-20 16:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用getPointAtParam取下一点时,怎么控制选取点的方向?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-20 18:13:27 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:曲线分段的问题
最初由 fyje 发布
[B]使用getPointAtParam取下一点时,怎么控制选取点的方向? [/B]
参数是递增的,你要控制什么方向? 保证下个参数值大于前面的就可以了。
 楼主| 发表于 2002-11-21 08:32:26 | 显示全部楼层
getPointAtParam是从当前点到结束点的方向取下一个点,如果我要反过来取,有没有办法呢?
param的值取为负值:param=-1*param,这样可以吗?
已领礼包: 192个
发表于 2002-11-21 10:02:56 | 显示全部楼层
负值好像不行
param递减不就是反方向了吗
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-21 10:09:41 | 显示全部楼层
最初由 fyje 发布
[B]getPointAtParam是从当前点到结束点的方向取下一个点,如果我要反过来取,有没有办法呢?
param的值取为负值:param=-1*param,这样可以吗? [/B]
你可以变通啊,参数值肯定是固定正的,不能负。
你想要负方向上的指定距离的点,用距离求
先:
1、getDistAtParam 求当前参数处的距离起点的距离DIST1。
2、DIST=DIST1-DIST2   (DIST2就是你说的负方向距离当前点的距离)
3、getPointAtDist (DIST),就得到负距离处的点了。
GMT+8, 2026-11-3 07:02 , Processed in 0.532856 second(s), 40 queries , Gzip On.
