查看: 677|回复: 7
[原创]:关于打开的图形文字显示为问号的解决.
发表于 2004-5-19 14:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从朋友那搞了点图,打开发现有些文字显示为问号,改文字样式都没用.
刚才发现个好方法
就是复制全部内容再新建个文件
粘贴
保存(效果好的话可以覆盖原文件)
搞定
我的是可以这样解决的~~
也不知道以前有没前辈发过....*-*9
发表于 2004-5-19 19:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以说清楚点,最好贴点图出来
发表于 2004-5-20 17:46:17 | 显示全部楼层
楼主说的是在CAD14下的操作吧?
发表于 2004-6-18 11:23:42 | 显示全部楼层
试了~~~~~~~不好用~~~~
发表于 2004-6-19 10:39:32 | 显示全部楼层
可不可以说清楚点,最好贴点图出来
发表于 2004-6-19 18:00:55 | 显示全部楼层
不用这样吧!进去改一下字体就行了。费事。。。。。。
发表于 2004-6-20 16:15:23 | 显示全部楼层
有些图文字就是会显示问号,字体替换或者拷贝原有字体有时也不行
原理不清楚,不过楼主的是正确方法
发表于 2004-6-21 09:17:44 | 显示全部楼层
我以前是字体替换或者拷贝原有字体,
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.530876 second(s), 48 queries , Gzip On.
