查看: 537|回复: 4
[求助]:理正ZOOM命令的问题!
发表于 2004-5-19 14:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的ZOOM命令在用一段时间后(不确定的时间)会跳出捕捉来,正常情况是在用这个命令时是暂时没有捕捉的,强调不是CAD的问题,我把理正卸掉,重新安装一遍理正就好了!请QUN看看是怎么回事!!!!! 我记得以前也有人发帖说遇到地这种情况,我的同事也遇到过这种情况,所以我才想问问是怎么回事????
发表于 2004-5-19 15:54:46 | 显示全部楼层
这个情况是系统变量“osnapcoord”=0 的结果!应该不是理正建筑修改造成的,除非你安装的是一个非常老的版本。
 楼主| 发表于 2004-5-20 09:05:33 | 显示全部楼层
我用理正两年了,怎么会不用最新版呢?我的同事也是最新版的,只要卸掉理正重装就好了,应该是理正的问题,覆盖安装理正也不行,请QUN查查,前一段时间有人也发了个这个问题的求助的!
发表于 2004-5-20 09:45:29 | 显示全部楼层
在命令行键入:osnapcoord
看一下返回值在正常情况和出问题时分别是多少?再问一下使用ACAD的版本?
 楼主| 发表于 2004-5-22 15:45:05 | 显示全部楼层
我们的版本是2002,正常时ZOOM后框窗口没有捕捉显示,不正常时有捕捉!
GMT+8, 2026-11-5 15:31 , Processed in 0.748522 second(s), 40 queries , Gzip On.
