查看: 1158|回复: 8
[求助] [求助]:谢Lzy9788,哪位大狭肯继续出手:带前后缀的属性值+ - * /
发表于 2004-5-19 14:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1>属性值加前后缀---如轴线加区号
2>属性值加前后缀后,怎样批量加值
发表于 2004-5-19 15:50:20 | 显示全部楼层
下面这个你试下
 楼主| 发表于 2004-5-21 14:44:29 | 显示全部楼层
谢2F,属性值加前后缀好用!
哪位大狭肯继续出手:前后缀的属性值+ - * /
发表于 2004-5-21 17:44:31 | 显示全部楼层
加、减、乘、除?举个例看看
 楼主| 发表于 2004-5-21 21:42:31 | 显示全部楼层
1> 比如井(块)的属性值:
    左边a2 a4 a6  a8 ... ,在a4 a6之间插一井;a6 a8之后就要加2
    右边b2 b4 b6  b8... ,在b4 b6之间插一井;b6 b8之后就要加2
2> 还有井(块)本身{批量}的属性值加减:
    如:设计地面标高-原地面标高=填高
发表于 2004-5-21 22:31:36 | 显示全部楼层
这种太受限制了,偏面性太多,你会LISP吗?
这种程序做出来就只能适用于某种单一的情况。
所以如果工作量不大没什么必要。
还有你说的* / 之类的更不适用。
发表于 2004-5-21 23:21:28 | 显示全部楼层
以前编的一个能处理前后缀的程序,但不能处理属性。既然楼主有这样的需要,就把它修改了一下,行了。
程序请到这个地方下载:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=828247#post828247
如果觉得好用就帮我顶一下,呵呵。
 楼主| 发表于 2004-6-12 23:00:15 | 显示全部楼层
属性,能否对指定标签的属性值运算
发表于 2005-10-23 20:02:02 | 显示全部楼层
太棒了,我最讨厌天正等程序,如果某一项做错了,以后就命令不好使了,比方说轴号加分区号
GMT+8, 2026-11-6 16:47 , Processed in 1.222914 second(s), 49 queries , Gzip On.
