查看: 2524|回复: 13
[分享]:Civil 3D功能概要?
发表于 2004-5-21 09:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家做基础设施建设的都在用什么软件啊,还用的是AutoCAD吗?大家有谁用过Civil 3D没有,说说感想啊!!我总结了一下C3D的功能,觉得还挺有针对性的,大家来说说自己的看法?
Autodesk Civil 3D 2004 功能一览
1.数字地形模型
  (1)测量点管理
        多种方式创建测量点
        从外部文件导入点数据
        使用多种样式显示点(可定制点样式)
  (2)三维地形曲面
        从多种数据来源(点、等高线、特征线……)生成三维地形曲面
        当源数据更改时,曲面可以自动更新
        自动生成曲面的多种显示:三角网、等高线、栅格、三维渲染……
        在二维/三维视图中自动使用不同的显示方式
        二维/三维视图之间实时互动
        可手工修改曲面三角网
        自动计算曲面的各种数据:高程、坡度、坡向、流域与分水岭……
        自动生成图例表、标签(动态更新)
                 快速精确的土方计算
2.路线设计
  (1)水平路线设计
        使用导线法或线元法设计水平路线
        自动维持路段之间的几何约束关系
        使用图形方式动态修改路线
        使用表格方式编辑路线
        自动计算各种路线参数
        自动生成道路里程(桩号)和标签
        支持里程变换式(断链)
  (2)纵剖面设计
        根据地形曲面和水平路线自动生成地形剖面视图
        修改路线时,对应的地形剖面视图随之自动更新
        自定义剖视图的样式和标注域
        可同时剖切多个地层
        在地形剖面视图上设计道路的纵向路线
        图形方式或表格方式编辑纵向路线
        自动生成纵曲线标注
        在三维视图上显示立体路线
 3.横截面
        在路线指定里程处生成地形横截面图
        沿路线指定间距批量生成地形横截面图
        自定义截面图的样式和标注
        生成横断采样线
        修改路线时,横截面图随之自动更新
  4.地块管理
    (1)划分地块
        动态的地块布局工具
        地块之间存在自然拓扑关系
        根据样式模板自动生成标签和表格
        自定义标签和表格的样式模板
        根据样式自动生成地块填充
        生成指定面积的地块
  (2)地块属性管理
        自动计算地块的几何属性(面积、周长)
        管理地块的自定义属性
        在标签和表格中可显示自定义属性
        生成报表
5.场地设计
        放坡
        按照指定的坡度和要素线进行动态放坡
        放坡到指定的高程、距离或曲面
        在放坡组中生成连续放坡或相邻放坡
        将放坡组转换为曲面
        将局部设计地面与原始地面进行合并
6.成图设置
  (1)图纸
        设置图纸的比例、坐标系、单位和显示精度
        更改图纸比例尺和出图方向时,自动调整标签文字的大小和方向
        变更设计时,所有的标签和表格都可以自动更新
  (2)报表
        使用LandXML工具生成多种报表
        自定义报表的格式和字段
7.数据管理
  (1)数据交换
        支持全球统一的LandXML公开格式,导入/导出工程数据
        支持Autodesk Land Desktop数据库
  (2)项目管理
        支持将地形数据保存到Civil 3D项目数据库(可选的)
        使用项目在团队之间共享数据,保障团队成员之间数据一致
        使用检入/检出机制,按对象进行锁护,保障协同设计
        版本历史记录和还原功能,保证数据变更的安全性
发表于 2004-6-8 20:21:54 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2004-6-9 08:45:55 | 显示全部楼层
谢啥子呢?你用Civil 3D都做些什么?说给大家分享分享!
发表于 2004-7-26 11:54:13 | 显示全部楼层
能否提供下载?
发表于 2004-8-4 15:05:24 | 显示全部楼层
哪有呀?
发表于 2004-8-5 11:29:14 | 显示全部楼层
Civil 3D看似什么都能做,但实际上什么都做不了。
如果从专业角度说,有很多有针对性的一些专业软件比它做的好。
如果从基本角度说,对数据处理的速度太慢了。
导入点数据,5000个点对于测量来说点数并不多,但用Civil 3D来生成地模,必定死机,太慢!!
发表于 2004-8-5 17:06:29 | 显示全部楼层
她虽然不是很稳定。但是,她是个趋势、是个平台。
发表于 2004-8-5 17:32:07 | 显示全部楼层
对,是一种趋势,但是我觉得它不应该在autoCAD基础发展了,因为那种算法是受限的,太慢了。要像Revit一样,单独做一个软件,做一个独立的平台会好一些。
发表于 2004-8-5 20:19:43 | 显示全部楼层
呵呵,不能和revit比,revit出来有6年了啊,
发表于 2004-9-14 16:18:25 | 显示全部楼层
我有光盘,谁要
我急需需破解文件
MSN:dubing771216@hotmail.com
发表于 2004-9-16 08:47:15 | 显示全部楼层
偶也是,有光盘,可是现在装上去,一定要破解才能用,连试用都不行了,也不知道是怎么一回事,还有就是,revit好像画那些建筑的比较好,可是领导让偶用它来画大坝之类的不规则的实体,还要进行面积与体积的计算,偶一点都下不了手,也不知道从哪里可以下手,比如说这些大坝实体用什么东西来画,是用那种元素来画?
发表于 2004-9-16 16:57:11 | 显示全部楼层
最初由 yj821005 发布
[B]偶也是,有光盘,可是现在装上去,一定要破解才能用,连试用都不行了,也不知道是怎么一回事,还有就是,revit好像画那些建筑的比较好,可是领导让偶用它来画大坝之类的不规则的实体,还要进行面积与体积的计算,偶?.. [/B]
其实你用任何模型画都可以,建立在位族就可以
发表于 2004-9-16 17:51:09 | 显示全部楼层
有经念的贴几个图给我们啊
发表于 2004-9-24 15:46:08 | 显示全部楼层
我这有较细的Civil 3D介绍 是幻灯片格式
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.563269 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
