查看: 4134|回复: 36
[讨论]:框架结构四坡屋面的作法
发表于 2004-5-21 10:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构四坡屋面的作法,在我们这里,四坡屋面建模的时候总是按平屋面考虑,屋面荷载乘以一个系数,但是这好象忽略了坡屋面对柱子产生的水平推力,我想问一下各位大虾,这样合理吗?
发表于 2004-5-21 12:10:37 | 显示全部楼层
在起坡的标高和柱子的两个方向设置梁,即有水平的梁,这样对受力有好处,从体系上来说成了拱了!!梁是拉杆来承受坡屋面的水平力!
 楼主| 发表于 2004-5-21 14:32:10 | 显示全部楼层
这样理论上是不错,单上部空间就不能有效利用了,除了这个方法,有没有其他措施了。
发表于 2004-5-21 16:19:28 | 显示全部楼层
如果你不把柱子做到坡屋面,把柱子做到平屋面,在平屋面上砌墙支撑坡屋面,我得做法就是这样,这样比较省,但是pkpm出不了坡屋面,坡屋面板可以乘以一个系数,可得到坡屋面配筋,但是这样满是满足的,但是我验算过,有些地方偏大了
 楼主| 发表于 2004-5-21 16:34:19 | 显示全部楼层
但是现在建筑定的是坡屋面下作吊顶,而不是作现浇板,再说了你用砖墙来支撑坡屋面,这是框架,不是砖混,你不就是了同一建筑,两种结构形式了吗。
发表于 2004-5-22 14:56:14 | 显示全部楼层
梁上砌墙应该在梁上栽一些构造柱的吧,如果坡度大了,没有拉结,墙体不大稳定吧
发表于 2004-5-24 09:35:20 | 显示全部楼层
我也听说过在框架上打墙接屋面的
就是觉得抗震上好像很不好
发表于 2004-5-24 10:27:27 | 显示全部楼层
还是做构造柱好,要不,就做钢屋架做坡屋面!
发表于 2004-5-27 22:36:08 | 显示全部楼层
我看过一个框架四坡屋面的构造做法,就是不知道怎样上传给你看看
发表于 2004-5-28 17:28:53 | 显示全部楼层
支持上传!
发表于 2004-5-28 18:36:00 | 显示全部楼层
坡屋面用墙支承的话如果是高层风载和抗震都不好,还是用构造柱比较稳
发表于 2004-10-13 15:04:53 | 显示全部楼层
把板与四边的梁做成铰接就没有推力
发表于 2004-10-13 16:22:36 | 显示全部楼层
最初由 tjadri_cb 发布
[B]把板与四边的梁做成铰接就没有推力 [/B]
请问,如何做法?
我手头也有类似工程,我只是在构造上加强,总工说要有依据。
发表于 2004-10-18 09:51:17 | 显示全部楼层
我觉得还是把斜屋面也按框架算比较好!不做构造柱或墙.在凹凸及它们交汇处做斜梁,传到下层住或梁上!
发表于 2004-10-19 11:07:13 | 显示全部楼层
最初由 tjadri_cb 发布
不是这样的吧?除非做成一端为可动的铰支座才行,水平屋面为了解决屋面温度变形的问题,可以采用加滑动层的做法,坡屋面可以吗?也就是做成一个静定的结构,没有多余的约束,这样不大合适吧,一家之言,不知正确与否,请各位高手批评指正。
GMT+8, 2026-11-4 22:36 , Processed in 0.575332 second(s), 60 queries , Gzip On.
