查看: 958|回复: 7
[求助]:从来没有遇见过的问题,附动画
发表于 2004-5-21 16:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在使用移动,拷贝。。。命令时,选择一个对象后再选择另一个对象,前一个对象就消失了。试了很多种方法都解决不了,希望各位大虾帮帮忙
发表于 2004-5-21 17:01:36 | 显示全部楼层
PICKADD=1,这样的帖子多着呢。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=967421#post967421
发表于 2004-5-21 17:03:01 | 显示全部楼层
看过这个帖子吗?
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=992672#post992672
 楼主| 发表于 2004-5-21 17:05:07 | 显示全部楼层
哦,解决方法挺麻烦的,请问楼主知道是怎么造成这种现象的呢?
况且,我用的是AutoCAd2002,以前一直都是正常的。
发表于 2004-5-21 17:06:41 | 显示全部楼层
系统参数设置问题
PICKADD 设置为1即可解决!
发表于 2004-5-21 17:13:29 | 显示全部楼层
CTRL+K的组合开关键处理起来就很容易么
发表于 2004-5-21 19:09:04 | 显示全部楼层
cad  的变量可真多。连这些细节都考虑到了。
发表于 2004-5-21 21:05:34 | 显示全部楼层
一不小心就点击了这个
GMT+8, 2026-11-6 10:54 , Processed in 0.507360 second(s), 46 queries , Gzip On.
