查看: 1064|回复: 9
[求助]:2005的TRIM命令为什么会这样?
发表于 2004-5-22 00:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
画圆后,一直线穿过圆。用trim命令以圆为边界进行剪切时。为什么还有一点凸出来的?
发表于 2004-5-22 00:29:58 | 显示全部楼层
那应该是显示问题,你运行regen后再看看。。。。。。。。。
发表于 2004-5-22 10:47:54 | 显示全部楼层
将显示精度提高至10000以上再看看。
发表于 2004-5-22 17:29:51 | 显示全部楼层
10000啊,会不会太费系统资源啊,我现在一般设在4000
其实够用就好了。。。。。。。
发表于 2004-5-22 17:34:01 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]那应该是显示问题,你运行regen后再看看。。。。。。。。。 [/B]
可以
是重生成模式吧/但是我还不太清楚这个命令,能不能介绍一下你的理解/
还有就是怎么样调整楼上两位所说的精度,在哪里我不知道啊/
发表于 2004-5-22 21:38:58 | 显示全部楼层
用RE 或regenall都可以解决
发表于 2004-5-22 23:01:36 | 显示全部楼层
唉,偏要贴个图才行么,我的本本开cad都要半天。。。。。
显示精度高要耗系统资源的,为了节约资料cad就没有很高精度的显示而已。。。。。。。
如果你机器够快,内存够大的话就把值设大一点
regen就是重新显示一遍,让图显示的准确
图来了。。。。。。。。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-22 23:08:50 | 显示全部楼层
最笨的方法,将圆的图层(线形等也可)转到另一层(在你示意的放大状态),再转回来,你会发觉圆光滑多了吧,凸点估计也看不到了——显示问题
发表于 2004-5-22 23:16:14 | 显示全部楼层
不用这么麻烦吧,有的图很大regen要花很多时间,如果想局部regen的话我建议你把要显示的东西删除再undo,看什么事情发生了?
发表于 2004-5-22 23:18:06 | 显示全部楼层
最初由 laoyun 发布
[B]最笨的方法,将圆的图层(线形等也可)转到另一层(在你示意的放大状态),再转回来,你会发觉圆光滑多了吧,凸点估计也看不到了——显示问题 [/B]
谢谢哈,这个问题我想我是弄懂了/
GMT+8, 2026-11-6 11:59 , Processed in 0.482466 second(s), 51 queries , Gzip On.
