查看: 1153|回复: 13
[投票]:你的电脑用的什么 CPU ?
发表于 2002-11-22 14:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  Intel 赛扬
2  Intel 赛扬Ⅱ
3  Intel 赛扬Tualatin
4  Inte PⅢ
5  Inte P4
6  AMD Duron
7  AMD Athlon XP
发表于 2002-11-22 16:18:19 | 显示全部楼层
当初买athlonXP有点受误导,现在想一下,还是觉得P4好
发表于 2002-11-23 11:12:28 | 显示全部楼层
用来用去还是 P4 好!
发表于 2002-11-24 04:07:28 | 显示全部楼层
呵呵,选项里没有我的cpu.
我用的是雷鸟,刚买回来时老死机,刷新bios后一切正常
但总感觉没有intel的好用
发表于 2002-11-24 10:41:53 | 显示全部楼层
你们说说P4的好处嘛。我用ALTHON XP也没有死机,速度也相当快,但价格只是相频P4的一半。
发表于 2002-11-24 12:57:58 | 显示全部楼层
我用的还是Inte PⅢ800,是差了点,不过比原来好多了.
发表于 2002-11-24 15:18:38 | 显示全部楼层
我用的PII-300,440BX的板子,性能很稳定,速度用来普通画图还凑合,主要感觉内存太小,只有128MB,我曾经监测过内存的消耗,启动时基本就耗完物理内存,再打开ACAD加载图纸就开始用虚拟内存了,如果打开较大的图就比较难受了。因此如果能将内存加上去,系统性能一定会有相当大的提升,可电脑不是自己的也就只好作罢。
发表于 2002-11-25 20:29:39 | 显示全部楼层
没有列出我用的折衷,相当不错的:Amd K6-2。
发表于 2002-11-25 23:37:31 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]没有列出我用的折衷,相当不错的:Amd K6-2。 [/B]
知音啊,想当年我也用过K6-2,虽然测评里同期赛扬如何如何,但实际上没有什么区别嘛。整数运算比赛扬快一些,价钱便宜很多(%)
发表于 2002-11-26 01:10:44 | 显示全部楼层
刚换成P4  1.7G,感觉不错。
发表于 2002-11-26 01:29:21 | 显示全部楼层
向人推荐应该说AMD的好,自己用嘛还是用intel生产的
现在我的机子用P42.0G,原来用P3 450和P3 733a,因为很少玩游戏,感觉不出什么效果,就是装系统时(我还在用win98)好像P4快一点!
发表于 2002-11-26 13:24:11 | 显示全部楼层
我的也是PⅡ350,BX-2的主板,
性能很稳定,内存192M,我觉得,
不画3D的话够用了!
发表于 2002-11-27 21:10:49 | 显示全部楼层
那要看是用来干什么了
发表于 2002-11-27 21:38:09 | 显示全部楼层
作效果图最好用intel芯片及cpu,普通结构设计及绘图则无特殊要求
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.633028 second(s), 58 queries , Gzip On.
