查看: 1943|回复: 13
[求助]:再次求助关于ToolBar的问题
发表于 2002-11-22 22:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程时如果用MFC的CToolBar,则风格与ACAD不一致,只能有一个把手,关键我还弄不明白WM_ACAD_KEEPFOCUS的问题,如果用CAcUiDockControlBar,则停靠后两个把手傍边还有一把叉,怎么去掉呢?另外浮动时似乎还有自己写尺寸变化时的程序,这对我是一个难题,请高手赐教! 先谢谢
发表于 2002-11-23 00:16:03 | 显示全部楼层
Re: [求助]:再次求助关于ToolBar的问题
最初由 冰斌 发布
[B]编程时如果用MFC的CToolBar,则风格与ACAD不一致,只能有一个把手,关键我还弄不明白WM_ACAD_KEEPFOCUS的问题,如果用CAcUiDockControlBar,则停靠后两个把手傍边还有一把叉,怎么去掉呢?另外浮动时似乎还有自己写?.. [/B]
WM_ACAD_KEEPFOCUS 你自己再看看书
浮动的尺寸变化你是得自己往SizeChanged (CRect *lpRect, BOOL bFloating, int flags) 写
去叉的答案在此
CAdUiDockControlBar::CreateControlBar Function
virtual BOOL CreateControlBar(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct);
lpCreateStruct Creation parameters contained in a pointer to a CREATESTRUCT. For further information please refer to the CREATESTRUCT topic in the WIN32 or MFC documentation.
Called by the docking system during the control bar creation process. You will override this method if you want to create additional elements in your control bar. The default implementation creates a close button that allows the user the hide the control bar.
  1. BOOL CTestDialogBar::CreateControlBar(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
  2. {
  3.     // 去叉的代码,你想不到?
  4.     // 就是do nothing
  5.     return TRUE;
  6. }
复制代码
 楼主| 发表于 2002-11-23 01:06:46 | 显示全部楼层
谢谢rave! 请再问一下,CAcUiDockControlBar中如何放CToolBar控件?有源码吗?趁周末,我加点班来解决掉这个问题。
发表于 2002-11-23 22:11:56 | 显示全部楼层
我没有CAcUiDockControlBar中放CToolBa的源码,:(
你做出来了吗?
如果没做出来,请看下面的建议
你可把CToolbar当作CAcUiDockControlBar的子控制, 应该不难。可能需要注意的是在ACAD窗口中不同的Dock位置 Toolbar 上的按钮的排列,以及在Floating状态的排列。你可在MSDN中找到相应的例子
做出来了请贴出来吧
 楼主| 发表于 2002-11-24 00:43:49 | 显示全部楼层
因我工具条上全部是非按钮控件,看来任重道远
发表于 2002-11-24 10:24:44 | 显示全部楼层
你想复杂了,窗口之间无非是简单的父子兄弟关系,什么Toolbar也好,DockBar也好,想清楚关系,不是问题。
 楼主| 发表于 2002-11-28 10:51:18 | 显示全部楼层
不好意思,我toolbar还没有弄出来,用MFC做工具条,浮动时还是得不到焦点,尽管我按照HELP文件(不过它只讲对CDIALOG)做了一切!最后我没有办法只好用HOOK钩子检测一下究竟有无WM_ACAD_KEEPFOCUS消息,结果什么也没有!?根本检测不到,请问版主这是为什么?能给回答吗。
  还有该论坛的所有附件我怎么都下载不了,可还是减爱心币。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-28 14:47:25 | 显示全部楼层
最初由 冰斌 发布
[B]不好意思,我toolbar还没有弄出来,用MFC做工具条,浮动时还是得不到焦点,尽管我按照HELP文件(不过它只讲对CDIALOG)做了一切!最后我没有办法只好用HOOK钩子检测一下究竟有无WM_ACAD_KEEPFOCUS消息,结果什么也没... [/B]
给个附件的下载链接,我去检查下。
发表于 2002-11-28 16:43:37 | 显示全部楼层
最初由 冰斌 发布
要KeepFocus,你需要覆盖CanFrameworkTakeFocus();
你要多看帮助。
virtual bool CAdUiDockControlBar::CanFrameworkTakeFocus();
Called by the docking system when the frame window asks to get the focus back. The default implementation returns false, leaving the focus to the control bar. If your control bar returns true from this call, the frame window will take the focus.
 楼主| 发表于 2002-11-29 01:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-20 16:19:50 | 显示全部楼层
能不能下载呢,好象都不行
发表于 2003-10-10 06:56:23 | 显示全部楼层
没一个可以下的。
发表于 2003-10-15 13:31:44 | 显示全部楼层
    // 去叉的代码,你想不到?
    // 就是do nothing
    return TRUE;
rave前辈,您怎么知道上面用法的,有什么好的资料,能否介绍一下
发表于 2003-10-27 21:25:13 | 显示全部楼层
CControlBar和CAcUiDockControlBar差不多吗?
有例子吗?
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.446094 second(s), 58 queries , Gzip On.
