查看: 751|回复: 7
求助2002两个小问题请指教!!!
发表于 2004-5-22 20:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.快速选择不可用 http://www.xdcad.net/forum/file_upload/174013_问题2.jpg
快速选择对话框看不到(对像类型)(特性)后面的下拉栏
2. 对象特性不可用http://www.xdcad.net/forum/file_upload/174017_问题1.jpg
对象特性对话框里不显示任何所选对象的属性
发表于 2004-5-22 20:23:57 | 显示全部楼层
要注册,麻烦,你提问题不在这儿提,又想这儿的人来解决?????郁闷!
 楼主| 发表于 2004-5-22 20:27:34 | 显示全部楼层
要在哪提啊,我不清楚啊,请指教,谢谢
发表于 2004-5-22 20:54:09 | 显示全部楼层
你给的网址链接要注册,你把你的问题在你的贴子里给出来不就行了吗?
你最好说明是你的ACAD的问题,还是处理某个文件时的问题,若是后者,将文件发上来,大家研究研究!!!!
 楼主| 发表于 2004-5-22 20:59:44 | 显示全部楼层
怎么只可传一张图啊,晕
 楼主| 发表于 2004-5-22 21:12:36 | 显示全部楼层
现在应该看得到了吧?? 还有这个问题http://www.xdcad.net/forum/file_upload/174023_问题4.jpg
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-22 21:27:25 | 显示全部楼层
如果是单张图出问题,使用audit(核查)命令检查修复一下试试。
不过这个很像是Acad安装的问题,R2002中文版总是有不尽人意的地方,建议使用安装盘修复一下,或者更换成英文板(汉化)。
 楼主| 发表于 2004-5-22 21:36:36 | 显示全部楼层
所有的图都是这样子,以前用2000时没碰到过这样的问题.2000也是中文版,重装了也没用,郁闷哦:(
GMT+8, 2026-11-6 11:58 , Processed in 0.444704 second(s), 47 queries , Gzip On.
