查看: 1520|回复: 12
[晓东词典]:No:9364-截面尺寸为1170X190(mm)的窗间墙,采用…
发表于 2004-5-23 16:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砌体结构与木结构
【题目】:截面尺寸为1170X190(mm)的窗间墙,采用MU7.5单排孔混凝土小型空心砌块和Mb7.5混合砂浆砌筑。不错孔,不灌实。墙的计算高度为3.8m,承受轴向力设计值105KN,荷载标准值产生的偏心距为38mm。
该窗间墙高厚比β与下列何项数值相近?
【题型】:单选题
【选择】:
     A.18
     B.20
     C.22
     D.24
【会员snoobygg发起讨论的内容】:
规范中在计算砌体结构的轴心,偏心压力,考虑砌体的高厚比和偏心对承载力的影响时,高厚比对不同的块体材料有修正系数,而高厚比验算时却无此系数,那么,该题中到底要不要考虑此系数呢?
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-5-23 18:47:40 | 显示全部楼层
现在题目只是问你高厚比是多少,没有要你验算那,所以B=3800/190=20。
发表于 2004-5-24 15:39:20 | 显示全部楼层
本题问的时墙体的高厚比,应为几何条件控制,与荷载无关,题目中提的数据会不会是干扰.
我的答案同楼上的
发表于 2004-5-27 15:27:59 | 显示全部楼层
此题我都有点不感答
发表于 2004-7-12 21:41:11 | 显示全部楼层
要不要乘系数1。1?
发表于 2004-7-14 17:18:24 | 显示全部楼层
2#答的好
发表于 2004-8-26 16:36:47 | 显示全部楼层
应该乘1.1。
发表于 2004-8-26 17:54:26 | 显示全部楼层
砌体规范不严格的地方很多,建议建设部修改一下。
我认为既然题目都告诉了是什么材料的砌体,看来应该乘修正系数。
发表于 2004-9-5 20:16:23 | 显示全部楼层
应按6.1.1条计算,选B。5.1.2条只是用来查影响系数用的。
发表于 2004-9-8 09:25:33 | 显示全部楼层
我同意九楼楼主的  不需乘系数  计算查表即可为20
发表于 2004-9-9 11:05:56 | 显示全部楼层
同意二楼,九楼
发表于 2004-9-13 10:05:32 | 显示全部楼层
要乘1.1
单排孔混凝土小型空心砌块
发表于 2004-9-13 10:57:34 | 显示全部楼层
乘的没道理!
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.548100 second(s), 56 queries , Gzip On.
