查看: 841|回复: 8
[下载]:下载Atable 5.7升级版本
发表于 2004-5-23 18:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.alx.ncn.ru/e_download.shtml
xiaping长老的中文界面已经在此网站上可以下载了已经
ATable是一个在AutoCAD中创建表格的程序(详见附图1)。它提供了一个非常独特、直观的界面让你十分容易的创建和编辑表格,如同在Microsoft Word和Microsoft Excel中一样。ATable还是一个开放式体系允许你通过编程的方式创建表格(例如:通过Lisp程序)。
主要特点:
        在编辑绘图时实现动态更新
        在绘图时动态显示所选定的单元格
        添加和删除行、列。
        合并单元格
        文字排序
        在单元格中使用公式进行计算
        在 AutoCAD 对象特性管理器中改变表格的属性
        单元格表线显示开关
        文字对象类型开关(单行文字或多行文字)
        文字适配开关
        单元格中字符线开关
        在单元格中自动文字适配 (三种模式)
        改变表格的插入点
        文字的水平、垂直对齐方式
        方便更改列宽、行高
        改变表格的文字样式
        容易的改变每一格单元格内文字的高度
        极易改变文字的行间距
        设置文字的宽度系数和倾斜角度(仅适用于单行文本)
        可以利用原有表格样式简化表格创建
        从图形中读取文字到单元格、行、列
        改变文字所在的图层、颜色或线宽度
        改变垂直、水平表格线的所在图层、颜色
        通过 Lisp 功能绘制表格
        在插入表格之前、期间、以后变更表格属性
        插入以后编辑表格
        插入表头
        创建表格样式
        锁定表格样式的关键属性
        保存链接到 Microsoft Excel 的单元格范围
        通过链接到 Microsoft Excel单元格范围更新表格内容
        自定义改动主命令的热键
        开放的程序设计体系
在AutoCAD LT 2004中你可以使用 ATable , 但是你必须在LT环境下加载某些ARX应用程序。
经实验 使用 ATable 应加载:ARX LT SDK 2004 CADAWARE  该程序的下载链接如下:
URL http://www.cadaware.com/download/arxlt_setup.exe
发表于 2004-5-23 20:13:12 | 显示全部楼层
如果你已经使用的是AT5.6汉化版,升级程序可能会认为出错,不予继续升级。你可先装AT5.6原版然后再升级到5.7。5.7与5.6的主要区别在于可以添加句柄到单元格,同时可以选择行、列的显示与否。
发表于 2004-6-19 13:01:51 | 显示全部楼层
XIAPING 你的水平实在是高
发表于 2004-6-19 16:26:35 | 显示全部楼层
to XIAOPING  我用的使2005  请问ATABLE能在2005下用么 要是能的话请问怎样加载
有注册码和汉化的程序么
发表于 2004-6-20 09:34:36 | 显示全部楼层
AT是针对2004、2002设计的,但是2004版可以在2005中正常使用。5.7版可以使用5.6版的汉化。其官方网站上已经提供了本人的汉化文件,也是5.6版的。5.7版本的内容有个别地方不一样。待有空的时候整理,调试一下另行发布。
发表于 2004-6-20 18:52:06 | 显示全部楼层
to  xiaoping  没有注册码呀
您那能提供么  再有 在2005中加载的方法是什么?
发表于 2004-6-20 22:53:14 | 显示全部楼层
AT5.6及以后版本不论for 2002或者是2004其注册码都是一样的。
发表于 2004-7-3 14:54:58 | 显示全部楼层
to xiaoping
AT5.6  在CAD2005怎样加载?
发表于 2004-7-3 16:36:17 | 显示全部楼层
安装完毕以后在CAD命令窗口直接输入“AT”命令回车即可调用。
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 1.498461 second(s), 48 queries , Gzip On.
