查看: 643|回复: 3
[测试]:门窗复制是否可以增加点去两点镜像且可以取消捕捉屏蔽
发表于 2004-5-24 10:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-5-24 10:50:38 | 显示全部楼层
看不明白!
 楼主| 发表于 2004-5-24 10:58:57 | 显示全部楼层
门窗复制------命令(mchfuzh),镜像则点去镜像线,如果没有镜像线想点两点由两点构成的线作为镜像线(类似于CAD本身的镜像命令),可理正里屏蔽了中点捕捉,点两点镜像很不方便
发表于 2004-5-24 11:43:56 | 显示全部楼层
镜像只要点一点就可以了,因为镜像线必须和墙线垂直;捕捉应该不会屏蔽任何捕捉,但我试了一下,是有问题,正在查找原因!
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.492605 second(s), 38 queries , Gzip On.
