查看: 771|回复: 7
[建议]:请增加画窗墙(玻璃墙)命令
发表于 2004-5-24 22:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做方案时经常要简单的表达玻璃幕墙,或大面积窗,如果先画墙,再开窗比较麻烦;并且有时候整个外墙就是玻璃时,就更麻烦。所以想请增加一个画窗墙的命令,在画的时候可以控制轴线两侧宽度(类似画墙),同时可以选择2线,3线,4线窗墙,另外窗墙上可以开门。
请参考附图。
发表于 2004-5-24 22:43:16 | 显示全部楼层
虽然早就提过这个建议,Qun也已经列入他的开发计划了,也再支持一下!哈哈!基本观点完全一致~~
发表于 2004-5-25 02:55:59 | 显示全部楼层
请老Qun赶快增加该功能,我最近做的每一个工程几乎都遇到过这种情况。
发表于 2004-5-25 09:01:34 | 显示全部楼层
Re: [建议]:请增加画窗墙(玻璃墙)命令
最初由 雷鸟 发布
[B]做方案时经常要简单的表达玻璃幕墙,或大面积窗,如果先画墙,再开窗比较麻烦;并且有时候整个外墙就是玻璃时,就更麻烦。所以想请增加一个画窗墙的命令,在画的时候可以控制轴线两侧宽度(类似画墙),同时可以选择... [/B]
你用过【无墙插窗】命令吗?
 楼主| 发表于 2004-5-26 12:20:14 | 显示全部楼层
无墙插窗不错,可惜不能在上面开门,并且我要开门的话,还得把窗炸掉换到墙层,开好门后,修剪完还得换回窗层,最好有个新命令,画的时候自动生成WinWall层,线的性质像Wall一样可以自由编辑,可以开门,在画的时候可以控制轴线两侧宽度(类似画墙),同时可以选择2线,3线,4线窗墙,另外窗墙上可以开门。
发表于 2004-5-26 21:13:47 | 显示全部楼层
最初由 雷鸟 发布
[B]无墙插窗不错,可惜不能在上面开门,并且我要开门的话,还得把窗炸掉换到墙层,开好门后,修剪完还得换回窗层,最好有个新命令,画的时候自动生成WinWall层,线的性质像Wall一样可以自由编辑,可以开门,在画的时候?.. [/B]
提议非常好,强烈要求增加!!!
发表于 2004-5-26 21:49:22 | 显示全部楼层
提过很多次了
发表于 2004-5-27 15:14:06 | 显示全部楼层
厉害!
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.468101 second(s), 47 queries , Gzip On.
