查看: 661|回复: 5
[编程申请]:异形柱的问题,有没有简便的方法
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-25 00:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在住宅大多是短肢剪力墙,
每栋房子柱的形状实在太多,
虽然画异形柱已经够交互的了,但要输一个个尺寸,还有方向实在麻烦。(而且不直角就没办法,Z形U形也不行)
能不能在图形上直接进行各个尺寸的输入,自动判断形状,可以用捕捉输尺寸.
比如在角上,自动就是L形,十字交叉处就十字或T字等等.
发表于 2004-5-25 00:37:38 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2004-5-25 00:44:31 | 显示全部楼层
非常好的建议!  我也遇到这样的情况!
发表于 2004-5-25 07:52:20 | 显示全部楼层
同意
发表于 2004-5-25 08:56:05 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:异形柱的问题,有没有简便的方法
最初由 aeo 发布
[B]现在住宅大多是短肢剪力墙,
每栋房子柱的形状实在太多,
能不能在图形上直接进行各个尺寸的输入,自... [/B]
建议做法:先用【画双线墙】和【柱子插入】等命令画出剪力墙的形状,再用【定义柱墙】命令处理一下。
发表于 2004-5-25 09:02:56 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:异形柱的问题,有没有简便的方法
最初由 Qun 发布
[B]建议做法:先用【画双线墙】和【柱子插入】等命令画出剪力墙的形状,再用【定义柱墙】命令处理一下。[/B]
对8起Qun哥哥,拜托8要给这个建议!你这系没有办法滴办法,偶8是8晓得,就是因为8方便,所以偶们建议滴是增加该功能哦*-*3
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.464388 second(s), 42 queries , Gzip On.
