查看: 742|回复: 4
[求助]:打印出图时的线宽到底怎么取的~~~
发表于 2004-5-25 03:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad图打印的时候有时候0.3的线可以显示,有时候0.5的线才能显示,线宽显示比例好像解决不了。打a1图时经常因这个问题浪费钱~~~~
发表于 2004-5-25 08:31:43 | 显示全部楼层
这要看你用什么东西打印,绘图仪和打印机是不同的!
发表于 2004-5-25 08:41:12 | 显示全部楼层
我们公司使用打印机打印时一般统一将线的号码都设置为7,线型设置为0,线的宽度设置为0.010,不过单位统一改为毫米而非英寸。而且在图层设置里面统一将颜色是白色而后面又写的是数字的统一将它改为白色。
发表于 2004-5-25 10:12:35 | 显示全部楼层
要打黑白的图,不需要手工一个一个的把颜色改到7,这样太麻烦,直接在打印机里选黑白打印不就行了(2000+选黑白样式)?!0.01mm?,绘图仪都没有这么高的打印精度吧!单位的HP500最小线条宽度是0.06mm。
发表于 2004-5-25 12:26:15 | 显示全部楼层
打印黑白图纸的时候线宽不论选多少都可以显示的
GMT+8, 2026-11-3 21:16 , Processed in 0.473363 second(s), 40 queries , Gzip On.
