查看: 2096|回复: 2
如何用LISP执行NEW命令打开一个新图 by XDSoft
已领礼包: 444个
发表于 2002-1-10 18:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,在ACAD2000以上版本,当系统变量SDI=1的时候,用法和R14.01是一样的,调用命令OPEN即可。
但是,当系统变量SDI=0时候(使用多文档),VLISP不能调用OPEN,NEW命令,原因是:当执行OPEN命令时候,ACAD内部创建一个新的文档,LISP在执行一个表达式,但这个执行的表达式是在旧的文档,而不是新的文档上。
要解决这个问题,可以使用AUTOCAD的ActiveX接口,下面的代码OPEN一个新文档(它工作在新的文档上,但是当图形一加载后,AUTOCAD会转换到以前的旧文档上,
(vl-load-com)
(defun c:vlopen ()
(setq acadApp (vlax-get-acad-object)
    acadDocs (vla-get-documents acadApp)
(vla-open acadDocs "e:/dwg/drawing.dwg")
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2002-1-17 10:30:46 | 显示全部楼层
XD,你的程序是把文件打开了,可是....
打开了后,不是当前窗口,我现在是想,打开后,就在被打开的文件窗口中进行操作,结果自动生成的图都是在CAD默认的新窗口中,呵呵。咋办?
发表于 2007-6-12 09:44:32 | 显示全部楼层
已知图形的名称,如何将指定图形名的图形置为当前图形。。。和楼上一样的问题。。
GMT+8, 2026-10-20 01:13 , Processed in 0.431218 second(s), 38 queries , Gzip On.
