查看: 4518|回复: 27
[求助] [求助]:有没有计算多个直线长度的工具
发表于 2004-5-25 08:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候要统计多个直线的长度和,我的方法是把他们做成多义线连在一起,然后在查询这个多义线的长度,有没有一个工具,可以让我直接点选几个线段就能知道他们的长度和呢
发表于 2004-5-25 08:57:14 | 显示全部楼层
通过两端点求出长度,再相加
发表于 2004-5-25 09:57:35 | 显示全部楼层
直线的长度?直线的长度为无穷大
发表于 2004-5-25 10:00:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有没有计算多个直线长度的工具
最初由 lshpool 发布
[B]有的时候要统计多个直线的长度和,我的方法是把他们做成多义线连在一起,然后在查询这个多义线的长度,有没有一个工具,可以让我直接点选几个线段就能知道他们的长度和呢 [/B]
[iframe h=800]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=86458[/iframe]
发表于 2004-5-25 10:32:36 | 显示全部楼层
在下不才,把我以前做的一个传上来
大家给点意见。
这个是通过lengthen命令得到长度在叠加的。
运行以后选择所有需要的对象,之后点击点和输入字高,
在那里就输出总长了。
如果只需要在命令行得到的话,把后面几句删除好了。
[PHP]
(defun c:cd()
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq sum 0 i 0)
  (setq ss (ssget))
    (repeat (sslength ss)
      (setq en (ssname ss i))
      (command "lengthen" en "")
      (setq l (getvar "perimeter"))
      (setq sum (+ sum l)
            i (+ i 1))
  (setvar "osmode" os)
  (prin1 sum)
  (setq pt (getpoint "输出文字点: "))
  (setq th (getreal "字高<15>: "))
  (if (= th nil) (setq th 15))
  (command "text" "c" pt th 0 (rtos sum 2 2))
[/PHP]
发表于 2004-5-25 11:20:12 | 显示全部楼层
最初由 lshpool 发布
请参考
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*LINE"))))
  (setq n 0 sum 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (setq sum (+ sum (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj))))
    (setq n (1+ n))
  sum
发表于 2004-5-25 13:51:48 | 显示全部楼层
*line没有过滤xline.
不过一般我也很少用xline。呵呵。求曲线长度的帖子很多了,搞个强点的版本吧(仅特殊时候使用),要求支持solid,hatch,region,块内曲线,...大家想想还要什么?
发表于 2004-5-25 16:05:40 | 显示全部楼层
solid,hatch指的是甚麼??求曲线长度???
发表于 2004-5-25 16:52:14 | 显示全部楼层
和楼上的问题一样,这两个怎么求曲线长度??
发表于 2004-5-25 19:57:15 | 显示全部楼层
回lucas:solid打错了,hatch指“周长“ (包括内环)
发表于 2004-5-25 20:37:55 | 显示全部楼层
太通用了未必是好事
发表于 2004-5-28 14:45:22 | 显示全部楼层
用这个试试,很不错的!
发表于 2005-7-27 22:04:40 | 显示全部楼层
太感谢楼主了,我正想要这样的程序呢!
发表于 2005-8-8 11:42:11 | 显示全部楼层
谢谢,我正需要这个程序
发表于 2005-8-9 13:47:29 | 显示全部楼层
12楼的上传下载不了
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.569406 second(s), 60 queries , Gzip On.
