查看: 1312|回复: 14
[求助]:定义好的块怎么总是只能在一张图纸中调用
发表于 2004-5-25 15:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在2004中创建的块,要是在一张图纸中可以用,但是要新建一张图纸的话,原来定义的块都不见。如何可以将我定义好的块随便用到哪张图纸中插入进去。或是在新建图纸中调出来。
发表于 2004-5-25 16:03:53 | 显示全部楼层
块是存在于DWG文件中的,新建的文件当然就没有了,借用块的方法比较多,可将块单独写成文件共用,可用Ctrl+C Ctrl+V复制粘贴方式在CAD文件中共用,也可以用设计中心调用共它文件的块等方式
发表于 2004-5-25 16:08:17 | 显示全部楼层
可以通过设计中心调用
发表于 2004-5-25 16:25:23 | 显示全部楼层
除了2楼的两个办法,我再补充一个:常用的图块,可以创建在自己的样板文件里面,从自己的样板文件创建新文件。
发表于 2004-5-25 18:32:35 | 显示全部楼层
我还有一个提议:修改ACAD快捷方式的属性,在“目标”后面缀“空格 /t yb” ,后缀的时候不用加引号(yb表示你的样板文件名),点此快捷方式就会直接进入指定的样板文件
发表于 2004-5-25 18:44:50 | 显示全部楼层
样板文件是相当提高效率和把握制图规范的东西。我个人推崇这种做法。
发表于 2004-5-25 19:20:53 | 显示全部楼层
把块创建进样板是一个不错的方法,但是要保证块常用,要不会加大文件的,不过这个是有限的。
我的做法一般是把常用的块复制到工具选项板上,每次调用可以直接打开就可以选择了(打开工具选项板的快捷键是ctrl+3)
不过这里要说明的是,你要重设计中心去复制用块,而且你看了哪里显示的每个块的特性就知道他还是调用源程序的,这里只是一个快捷键,所以我专门建立了一个块的文件,这样不会因为文件的转移而丢失连接。
发表于 2004-5-25 19:34:39 | 显示全部楼层
  不常用的图块我也喜欢用工具选项面板。2004和2005的工具选项面板确实很方便,只需要将文件放在一个文件夹下,就可以直接创建为工具选项面板的图块了。拖进来就用。
  我的习惯是将会签栏、指北针等常用图块创建到样板文件里面,基本完成图形后进行清理,以保证文件不至于变大。
  我在想,其实可以创建多个样板文件,每个样板文件针对不同类的图形,这样里面的图块也不至于太多,并且可以根据这类图形的特点定制样板,让样板文件更专业。
  例如,以我学的公路为例,可以创建纵断面专用模板,里面可以将纵断面网格和标尺等作为一个图块;平面模板,里面创建公里桩、一类的图块。等等。
发表于 2004-5-25 19:43:57 | 显示全部楼层
斑主说的也是没有错的,其实一直认为建立样板是可以使作图更规范了,不过我一般是把图层以及文字样式和标注样式(这里一般只有一种,要是用到多种样式的时候一般也是比例的不同而已,只需要改一下全局比例即可)
不过例如图签的块做进样板的确是个不错的方法,其实插入块和从工具选项面板中拖出来的速度也差不多。
发表于 2004-5-25 23:14:39 | 显示全部楼层
我的习惯是把常用的块作成文件(文件名要简单易记)放在专门目录下,然后让CAD支持这个目录,要使用时直接插入就行了。
发表于 2004-5-25 23:29:01 | 显示全部楼层
最初由 xhf 发布
[B]我的习惯是把常用的块作成文件(文件名要简单易记)放在专门目录下,然后让CAD支持这个目录,要使用时直接插入就行了。 [/B]
也要用很多文件了,在工具选项面板中可以显示出块的预览图形为图标直观方便,名字只要不重复就可以,而且所有的块可以用一个文件来保存的。
发表于 2004-5-26 03:00:58 | 显示全部楼层
4,5楼的老大介绍的方法很实用,谢谢啊,学到东西了
发表于 2004-5-27 01:08:40 | 显示全部楼层
用BWLOCK对快进行写块,也后就可以调用这个块了
 楼主| 发表于 2004-5-27 08:07:44 | 显示全部楼层
本人也将块以文件方式保存过,但是调用的时候,块总是和鼠标有一定距离,所以要把块放到指定的位子有点困难,因为窗口必镜只有那么大,鼠标到边了,块还没有到位。
发表于 2004-5-27 08:16:05 | 显示全部楼层
我是将常用的块放到工具选项板中的。自己顺手就行。
GMT+8, 2026-11-6 12:00 , Processed in 0.605196 second(s), 60 queries , Gzip On.
