查看: 948|回复: 10
[建议]:建议理正软件增加一些功能。
发表于 2004-5-25 20:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网上下载了ees的工具包,里面的文字管理挺好用的,比如数字递增(减)、文本拷贝等功能;他的图层管理也不错,虽然理正中也有图层管理,但缺打开(关闭)所有层,锁(解锁)所有层的功能。虽然ees的可以加载,但理正中如果包含了这些工具就更好了。
发表于 2004-5-25 23:20:10 | 显示全部楼层
图层管理用ET就好了。ees是什么?具体说一下他的文字管理怎样的好!太笼统了是没法增加新功能的,也许你想要的新功能理正已经有了也说不定。
发表于 2004-5-25 23:57:25 | 显示全部楼层
楼主说的EES估计是写错了吧?应该是ET工具吧?Qun认为ACAD已经有的功能不应该再重复了。ET从2004开始在安装盘里已经附带了,它已经属于ACAD的一部分了。
理正里数字递增功能已经有了,看看另一个正在讨论的帖子。递减没有用处吧?难道知道了最后的数倒过来排序?
发表于 2004-5-26 10:24:49 | 显示全部楼层
ees应该是博超电气吧?
我也认为理正的LF能加上一个对所有层的操作比较好。现在已经有了对指定层的操作了。
发表于 2004-5-26 14:31:50 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]ees应该是博超电气吧?
我也认为理正的LF能加上一个对所有层的操作比较好。现在已经有了对指定层的操作了。 [/B]
能否说得具体一些,你希望如何对所有层的操作?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-5-26 19:08:53 | 显示全部楼层
ET是什么东东,简化命令?我用的是r14+winxp,好像没有这个东西啊。对所有层的操作就是开(关闭)所有层,锁(解锁)所有层的功能,这个功能不错,另外理正的数字递增在哪里啊?
发表于 2004-5-26 20:44:51 | 显示全部楼层
我要说的就和6楼的说的一样,虽然这个在ET里面有,但不如用LF来的方便。
to dabin:ET是2000以后的“扩展工具”,14的是bonus,完全安装就有的,里面有一些扩展命令,比如关闭所有层等。
发表于 2004-5-27 08:58:34 | 显示全部楼层
最初由 dabin 发布
[B]ET是什么东东,简化命令?我用的是r14+winxp,好像没有这个东西啊。对所有层的操作就是开(关闭)所有层,锁(解锁)所有层的功能,这个功能不错,另外理正的数字递增在哪里啊? [/B]
关闭或锁定所有的层有必要吗?一般的操作是不是应该是这样:临时关闭或锁定一些层,在做一些工作后再将这些层恢复原样?这样的操作【图层开关】完全可以完成。
理正的数字递增在【编排序号】。
 楼主| 发表于 2004-5-27 23:02:18 | 显示全部楼层
打开和解锁所有层很有必要,比如关闭某些图层完成必要的操作以后,需要打开所有层的话,那么[图层开关]就做不到
发表于 2004-5-27 23:20:43 | 显示全部楼层
最初由 dabin 发布
[B]打开和解锁所有层很有必要,比如关闭某些图层完成必要的操作以后,需要打开所有层的话,那么[图层开关]就做不到 [/B]
ET里有打开所有层命令,但在下拉菜单里,要用的话可以自己做快捷命令。其实2004以后有个功能叫“上一个图层”,非常好用,它可以代替的打开所有图层命令,并比那个命令更方便,但低版本里没有这个功能,建议理正可以移植这个功能,这样在ACAD的各个版本就都能享用这个好功能了。
发表于 2004-5-28 08:33:32 | 显示全部楼层
最初由 dabin 发布
关闭某些图层完成必要的操作以后,为什么会需要打开所有层呢?应该是恢复原来关闭的层就可以了嘛。
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.636091 second(s), 52 queries , Gzip On.
