查看: 2495|回复: 15
[求助]:font.rsc 的来历
发表于 2004-5-25 22:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS  字体库font .rsc的设计来历和出处?
发表于 2004-5-26 21:42:06 | 显示全部楼层
自己装
 楼主| 发表于 2004-5-28 21:34:21 | 显示全部楼层
2楼搂主,装后,是否可以扩充字体种类?
发表于 2004-5-28 22:20:11 | 显示全部楼层
如果有合适的字体可以安装!
发表于 2004-5-29 07:59:32 | 显示全部楼层
可以把SHX转化进来。
发表于 2004-5-29 09:12:54 | 显示全部楼层
有合适的TrueType字体也可以!
发表于 2004-5-30 09:59:21 | 显示全部楼层
可以扩充,特别是RSC格式的字体文件,好象有有提供过
 楼主| 发表于 2004-5-30 22:23:35 | 显示全部楼层
我试了,在utilites->install fonts,中只接收*.rsc  和*.cell的格式,其中在bentley->workspace->system->symb中,可以发现font.rsc  internat.rsc 两种可以利用,而*ttf格式不能被安装。
发表于 2004-6-2 11:35:19 | 显示全部楼层
你可以用*ttF格式转成*rsc格式的。
发表于 2004-6-3 22:34:46 | 显示全部楼层
怎么转啊
发表于 2005-2-6 13:15:12 | 显示全部楼层
哪位仁兄可以找到microstation的appropriate .rsc字库文件,偶在打开图形时出现字体显示不正常。
发表于 2005-2-6 14:54:36 | 显示全部楼层
appropriate是一个英文词,其含义为“适当的”,并非要这个RSC !
发表于 2005-2-12 21:18:45 | 显示全部楼层
我有RSC字体,但太大了,无法上传
发表于 2005-2-13 09:09:41 | 显示全部楼层
*.TTF格式如果是标准的化是可以转换到RSC中的!
发表于 2005-2-15 11:53:16 | 显示全部楼层
TTF字库直接可以用,转成cad时也方便,为何一定要转成rsc字库
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.375000 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
