查看: 926|回复: 7
[讨论]:有人用过编组命令吗?来教教我吧!
发表于 2004-5-26 17:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个版本的CAD有个编组命令!不知道CAD2002上面可以用吗?
发表于 2004-5-26 17:17:25 | 显示全部楼层
编组在cad中似乎一直有,前面的版本我不确定但是14到2005都有。命令就是group
 楼主| 发表于 2004-5-26 17:19:24 | 显示全部楼层
哦!我是初学者所以没有见过!谢谢指教
发表于 2004-5-26 17:25:46 | 显示全部楼层
这个不是一两句可以讲的清楚的,你看看帮助的group吧!!
其实主要是知道它和块的区别,简单的说它可以看成一个选择集。
发表于 2004-5-26 22:24:12 | 显示全部楼层
"G"命令为编组命令即打开编组对话框进行编组,"Ctrl+H"为编组开关即通过更改系统变量PICKSTYLE 的值来编组状态.这个话题以前在本论坛见过的!!!
发表于 2004-5-26 22:35:23 | 显示全部楼层
查看帮助。里面讲的很详细!
发表于 2004-5-27 00:52:36 | 显示全部楼层
在你问之前,你如果自己用一下或是看一下帮助你就会打消发贴的念头的.
它和WORD里面的组合,以及CorelDraw里面的群组,还有3D里面的GROUP是同一个原理的,而且操作起来也简单.
本想再给你介绍详细一点,但是当我看了一下帮助以后,发现帮助说得非常清楚,我就不多说废话了,不然有灌水之举.
发表于 2004-5-27 09:14:35 | 显示全部楼层
按F1然后按search,在输入group 查找一下帮助!
GMT+8, 2026-11-6 11:58 , Processed in 0.502253 second(s), 46 queries , Gzip On.
