楼主: 保时捷
[求助]:井字梁是按次梁计算好还是按主梁计算好?
发表于 2004-8-6 09:10:08 | 显示全部楼层
主梁输会好一点,不过像TBSA不分主次梁的分析软件,也不好说现在,规范也无什么规定的,只要图没问题就行啦!!
发表于 2004-8-6 16:36:57 | 显示全部楼层
应该按照主梁输入!其他的均有问题
发表于 2004-9-19 23:46:42 | 显示全部楼层
看完之后,就有这个疑问计算结果与荷载关系大不大呢?
发表于 2004-9-20 01:06:24 | 显示全部楼层
受益,应按主梁计算
发表于 2004-9-20 01:31:21 | 显示全部楼层
看了楼上诸位的贴子,受益匪浅,不过没看到砖混做井字梁(当表格查不到时)的情况,我试过,砖混做井字梁用satwe模拟时,比用表格查要大的多,
发表于 2004-9-20 06:54:39 | 显示全部楼层
在PKPM中当然按主梁输入!但一定要注意加强四周的边梁!
发表于 2004-9-20 16:34:09 | 显示全部楼层
要按主梁输入呀,这样才是合理的
发表于 2004-9-21 10:50:12 | 显示全部楼层
主要是支座的问题,在TAT中井字梁的支座与端梁的刚度有关,而按次梁输入支座为简支
发表于 2004-11-15 21:47:18 | 显示全部楼层
我也一直对此有疑问,谢谢大家
发表于 2004-11-25 08:48:32 | 显示全部楼层
井字梁我也是按主梁输的,由于双向梁相互支承,是一个比较复杂的传力模式,现在的井字梁计算表格是半理论半实际的,所以我建议用软件计算后,用手算一下,并加大配筋
发表于 2004-11-25 10:16:16 | 显示全部楼层
谢谢各位了。收获甚多!!
发表于 2004-11-26 15:50:22 | 显示全部楼层
井字梁结构应该按主梁输入,这样程序会把它们当做交叉梁系计算,  我试过了
发表于 2004-11-30 14:03:00 | 显示全部楼层
当主梁输好
发表于 2005-1-7 12:21:07 | 显示全部楼层
我也是按主梁输的。用理正可以复核。
发表于 2005-1-9 14:52:06 | 显示全部楼层
显然应该按主梁输入,因为按次梁输入时,没有考虑到支座处的竖向位移,显然井字梁是相互作用的,在交叉处是有竖向位移的,故而应该按主梁输入。
GMT+8, 2026-10-14 09:27 , Processed in 0.481386 second(s), 53 queries , Gzip On.
