查看: 1316|回复: 10
[求助]:如何使图纸空间中的两个不同比例视口中的字体一致?
发表于 2004-5-27 07:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使图纸空间中的两个比例不同的视口中字体一致?
发表于 2004-5-27 08:39:54 | 显示全部楼层
由两个比例来确定图纸中的文字大小,和在模型中打图是一样的。
还有一种方法,就是直接在图纸空间写文字,对于标注可以做到关联,就是你模型空间移动,只需要手动输入dimregen即可又关联。对于单纯的文字,只有手动调整位置了。
发表于 2004-5-27 08:57:33 | 显示全部楼层
假设在模型空间中视口2文字是视口1的2倍,则
在图纸空间中激活视口1,使用zoom缩放2x(或在视口2中缩放0.5x),依次类推:
发表于 2004-5-27 10:12:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何使图纸空间中的两个不同比例视口中的字体一致?
最初由 jjjmonkey 发布
[B]如何使图纸空间中的两个比例不同的视口中字体一致? [/B]
你说的是文字的大小(高度) 吧?  使文字大小一致:
1.尺寸标注: 不同视口设立不同的DIMSCALE
   DIMSCALE1 x DIMTXT1 = DIMSCALE2  x DIMTXT2
2. 文本:
TEXTSIZE1 x VPSCALE1 = TEXTSIZE2 x VPSCALE2
发表于 2004-5-30 11:21:16 | 显示全部楼层
谁能解释一下,4楼两句话如何操作?
发表于 2004-5-30 16:10:34 | 显示全部楼层
对于不同比例的尺寸标注,我觉得还是在不同图里绘制方便,
完工后拷贝到同一图或者外部引用
发表于 2004-5-30 23:18:11 | 显示全部楼层
如果把在二个视口内显示的图形分二个dwg文件画的话,那应该没问题吧。
那好,就用这个方法来解决。
比如,标注视图比例那个文字,如果需要字高为5,那么,打印比例1:N 时要5×N,1:M 时要5×M。现在把视口比例当作打印比例,一切都解决了。
关于尺寸标注,照4楼的说法是可以的,就是“不同视口设立不同的DIMSCALE”,DIMSCALE本来就跟打印比例有关。但是,实际上还不需要这样麻烦,设DIMSCALE=0,便哪个视口都能标。
发表于 2004-5-30 23:22:26 | 显示全部楼层
柔柔!
那个DIMSCALE=0 时
在模型空间标注吗??到图纸空间中会自己调整吗??
发表于 2004-5-30 23:42:42 | 显示全部楼层
注意图中红线部分
这个DIMSCALE同文字样式中的字高很相似,你给它值,它就按给的值缩放,你不给它,它就自动获取视口比例来缩放。正因为这样,它必须在能够取到视口比例的状态下标注,那么,模型空间【也就是模型空间(平铺)】和图纸空间都没有视口比例,只有在模型空间(浮动)状态下才能获取视口比例。
发表于 2004-5-31 00:01:17 | 显示全部楼层
我明白了,也就是说一定要在布局中打开模型空间是这样标注才有效!!
怪不得以前怎么试都是无效的。DIMSCALE总是1似的
发表于 2004-5-31 09:04:03 | 显示全部楼层
懂了,最后还是要分别修改文字或尺寸的大小。
GMT+8, 2026-11-6 14:33 , Processed in 0.453451 second(s), 51 queries , Gzip On.
