查看: 1060|回复: 9
[求助]:谁能给解释以下三维分割的含义啊?
发表于 2004-5-27 11:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来发过求教三维分割的帖子。可太笨未能领会,只好在劳驾各位。
AUTOCAD关于分割帮助文件中只有以下解释:
分割实体
用不相连的体将一个三维实体对象分割为几个独立的三维实体对象。
选择三维实体:选择对象
注意: 分割实体并不分割形成单一体积的 Boolean 对象。
请教各位:
1、什么不相连接的体?这个不相连是什么意思?
2、既然是将“一个”三维实体对象分割为几个独立的三维实体对象那么为什么我在选择“一个”三维对象的时候还提示“选定的对象中不能有多个块。”。
3、既然给出这个选择的“一个”三维对象有“多个块”,即便一个圆柱体也出现这个提示,那么对于圆柱体来说这“多个块”具体指什么??
谢谢各位了。
发表于 2004-5-27 12:12:01 | 显示全部楼层
不相连接的体就是几个没有直接连在一起的实体,相互之间是独立的,但由于各种原因将它们组合在一起了,ACAD把它们当成一个实体,
如图中物体若以红色面剖开,前面六个小圆柱,ACAD把它们当成一个整体,用分割命令可以将它们变成6个单独实体。
对付单一(连在一起)实体,要分开,不能用分割,只能用剖切
 楼主| 发表于 2004-5-27 14:54:44 | 显示全部楼层
我也座了个你所给出的实体,不过很遗憾,它不能使用“分割”命令进行分割。
看来我是得吊死在“分割”这棵树上了 :(
能否作一个可以被分割的实体,上传为DWG文件(AUTOCAD2002格式)并简要说明这个实体是怎样生成的,我好看看这个可“分割”的实体到底长什么样?谢谢!
发表于 2004-5-27 15:07:22 | 显示全部楼层
为什么不能分割,我在2002,2005中都试过,完全可以的呀!
给你把这个文件传上来,你试一下!,我已经给你剖好了,你只需将6个圆柱体用分割命令试一下,
发表于 2004-5-27 15:38:21 | 显示全部楼层
最初由 shuangwaiwai 发布
[B]看来我是得吊死在“分割”这棵树上了[/B]
如果你不想吊死,就请你看看上次我回复你的帖子[/COLOR]:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=189108
请看我4楼的回复![/COLOR]
发表于 2004-5-27 16:03:34 | 显示全部楼层
分割是用于将事实上是各不相连的(哪怕是有一个点)多块实体(目前还被认为是一个整体)分割为独立的实体。这种包含多块而被看作是一个整体的实体通常是由于集合运算或剖切操作的结果。第二贴说的很明白了。原来的对象被切开后那六个小圆柱在分割之前为一体,分割后就成六个独立对象。(注意,原来的对象是个整体,如做过并集,要是本来就是独立的,那就没什么好分割了)。
 楼主| 发表于 2004-5-27 16:39:55 | 显示全部楼层
可是同样是zxdcad的文件,为什么他就能分割,我这里就不行?
发表于 2004-5-27 16:40:50 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]不相连接的体就是几个没有直接连在一起的实体,相互之间是独立的,但由于各种原因将它们组合在一起了,ACAD把它们当成一个实体,
如图中物体若以红色面剖开,前面六个小圆柱,ACAD把它们当成一个整体,用分割命令可以将?.. [/B]
我学习了一下,搞定了,前面老兄的文件我下载。发现帮忙多了:不仅剖切而且也给分割了。我发个有待分割的模型……
 楼主| 发表于 2004-5-27 16:50:07 | 显示全部楼层
看了cdhua001 斑竹的演示,茅塞顿开了。
大概zxdcad也把概念混淆了吧?剖切命令(SLICE)我还是会的,zxdcad使用的应该也是SLICE命令吧?如果是分割命令为什么同样的文件我用分割命令不能执行呐。
终于在cdhua001 斑竹的指引下从歪脖树上解围了,再次严重感谢!!同样感谢zxdcad的热心和各位大大的教导!
发表于 2004-5-27 23:04:43 | 显示全部楼层
其实很简单的东西,为什么当时想复杂了呢???
学这个不能像学语文啊,说实话至今我也不动autodesk为什么提示我那句什么“多块”。
最重要我了解了这个命令的作用和操作方法。
楼上最后一个图不知道什么意思,是不是还有什么不明白?
如果会了还发这个图干什么?
GMT+8, 2026-11-3 06:16 , Processed in 0.527742 second(s), 51 queries , Gzip On.
