查看: 898|回复: 7
[求助]:点→→→→→问题再现!
发表于 2004-5-27 14:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在一个贴子上面看见,如果设置当前层的线宽的话,就能够改变点的粗细,打印出来就会粗一些,好像是CD大哥说的吧(不对的话不要K我啊)
但是我昨天晚上的时候在CAD2000上面还有2002上面用的时候怎么没有反应啊,设置再宽的线条那个点的宽度也没有一点影响啊!
谁能告诉我这个笨人是怎么回事行不行啊!?
发表于 2004-5-27 14:49:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-27 14:54:21 | 显示全部楼层
但是我真的记得有这么一个贴子,就是是什么打印机的时候设置就得比一般的细一点,因为过用那种纸打印出来的点会向旁边浸出一些墨,所以会比设置的时候粗一点.
发表于 2004-5-27 17:43:33 | 显示全部楼层
点的宽窄是一定的,只是采取不同的图层,颜色有深浅区别吧了
发表于 2004-5-27 18:02:25 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]但是我真的记得有这么一个贴子,就是是什么打印机的时候设置就得比一般的细一点,因为过用那种纸打印出来的点会向旁边浸出一些墨,所以会比设置的时候粗一点. [/B]
是激光比喷墨的要细。要改变点的打印粗细,你把笔宽设粗点就行了,太细了点会打印不出来。
 楼主| 发表于 2004-5-27 21:13:21 | 显示全部楼层
哦,原来只要我把"笔宽条粗点就行了",但是这是什么意思啊!
还有就是四楼的说的是什么意思我怎么也没有明白过来啊!
发表于 2004-5-28 14:33:48 | 显示全部楼层
我是用颜色来控制线宽的,不同的图层对应不同的颜色,所以同样的点,不同的图层颜色,就有不同的打印情况了
 楼主| 发表于 2004-5-28 17:23:05 | 显示全部楼层
哦明白了,用颜色控制线宽,那我得再去仔细研究一下颜色的东东了!
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.546975 second(s), 46 queries , Gzip On.
