查看: 772|回复: 3
[建议]:门窗表建议
发表于 2002-11-24 21:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
门窗表是建筑设计中很重要的一项,建议造门窗表命令中门窗表统计对话框中增加查找功能,类似find命令中的zoom to(又像理正的文字替换)。方便查找标号有问题的门窗。例如点取c1窗,显示宽1500,执行查找命令即可zoom当前图到C1窗位置,方便修改。
发表于 2002-11-25 14:19:32 | 显示全部楼层
查找编辑门窗
这个是我在检查门窗所用的程序,类似可以做个根据名称查窗。如果门窗块分类准确的化,添上根据伪名判断门还是窗更好些。
为了便于各用户使用,没有借用任何外加的函数。
(defun c:ccd(/ n ct1 ss nnn na e pt1 cdm dwnn ee mcg )
(setq n 0 cl cl1 nn 0 os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command ".layer" "m" "wtemp" "c" "2" "wtemp" "s" "wtemp" "")
(command ".erase" (ssget "x" '((8 . "wtemp"))) "" )
(setq ct1 (getdist "\n输入门窗宽度:<退出>"))
(if ct1(progn
       (setq ss(ssget "x" (list
                          '(0 . "insert")
                          '(8 . "window")
                          '(-4 . "<OR")
                           (cons 41  ct1)
                           (cons 41 (- ct1))
                          '(-4 . "OR>")
    (setq nnn 0)
    (while (< nnn (sslength ss))
           (setq na (ssname ss nnn) e(entget na)
                 pt1(cdr(assoc 10 e))
        (command ".zoom" "w" (mapcar '+  pt1 '(8000 8000 0)) (mapcar '-  pt1 '(8000 8000 0)))
        (command "circle" pt1 "1000")
        (redraw na 3)(redraw (setq nal(entlast)) 3)
        (setq naa (entnext na) ee (entget naa))
            (if (= "ATTRIB" (cdr(assoc 0 ee)))
                (progn
                   (setq cdm (cdr(assoc 1 ee))
                         dwnn (strcase(getstring (strcat "\n输入门窗名称<" cdm ">"))))
                   (if (/= dwnn "")
                     (progn
                       (setq ee (subst (cons 1 dwnn) (assoc 1 ee) ee) mcg (cdr(assoc 40 ee)))
                       (if (/= 8 (cdr(assoc 70 ee)))
                       (setq ee(subst(cons 70 8)(assoc 70 ee) ee)
                             ee(subst(cons 40 180)(assoc 40 ee) ee)))
                       (entmod ee)(entupd naa)
                    (progn
      (redraw na 4)(redraw nal 4)
      (setq nnn (1+ nnn))
(setvar "osmode" os)
xd,很抱歉,你说在lisp论坛置顶的帖子有缩进的方法,我没找到,还是没法按缩进格式发布,只好先这样发了。:-(
发表于 2002-12-3 20:11:34 | 显示全部楼层
【造门窗表】命令已经修改,请试一下。谢谢!
发表于 2002-12-3 20:18:04 | 显示全部楼层
我试用了这个新的造门窗表命令,现在比以前好用多了。
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.480993 second(s), 39 queries , Gzip On.
