查看: 6006|回复: 16
[分享]:PlantSpace Design Series Version 8.0 资料汇整
发表于 2002-11-24 23:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PlantSpace Design Series Version 8.0 Administrator Guide
http://draw.xdcad.net/show.php?id=129
http://draw.xdcad.net/show.php?id=131
PlantSpace Design Series Version 8.0 Reference Guide for Administrators
http://draw.xdcad.net/show.php?id=134
http://draw.xdcad.net/show.php?id=135
PlantSpace Design Series Version 8.0 Setup Guide
http://draw.xdcad.net/show.php?id=137
PlantSpace Design Series Version 8.0 User Guide
http://draw.xdcad.net/show.php?id=138
http://draw.xdcad.net/show.php?id=140
http://draw.xdcad.net/show.php?id=141
Model Control System in TriForma Version 8.0 MCS Guide
http://draw.xdcad.net/show.php?id=126
http://draw.xdcad.net/show.php?id=128
PlantSpace数据库
http://draw.xdcad.net/show.php?id=116
http://draw.xdcad.net/show.php?id=117
PlantSpace & PDMS
http://draw.xdcad.net/show.php?id=114
PlantSpace Q$A
http://draw.xdcad.net/show.php?id=113
某厂房的3D建物模型+消防栓管路
http://draw.xdcad.net/show.php?id=32
消防栓管路ISO图
http://draw.xdcad.net/show.php?id=33
Plantspace tec
http://draw.xdcad.net/show.php?id=146
安装配套
Bentley Microstation v08.00.02.20
BENTLEY.TriFormaV8.8.00.02.14
Bentley_PlantSpace_Design_Series_v08.00.02.12
安装方式说明
一.安装前说明
安装PlantSpace_Design_Series时有四个选项,其安装用途如下
1. Files without Configuration: 不做任何设定,仅将需要的档案安装到硬盘中
2. Local User/Network Server: 安装需要的组件及档案,供单机或网络作业
3. Network Client:仅安装客户端作业所需档案,软件作业时的组件需从网络服务器获得
4. Project:安装项目设定
二.安装步骤
1. 第一次安装选择Local User/Network Server
2. 完成后再次点选setup.exe,这次选择Project
3. 输入 Project name
4. 选择公制或英制单位
5. 记住dsn name , 输入user & password
6. 选择Microsoft Access
7. 安装完成
8. 到系统管理工具点选 资料来源odbc
9. 新增,选择Microsoft Access
10. 资料来源名称输入步骤5的 dsn name
11. 下载PlantSpace数据库-1及下载PlantSpace数据库-2
12. http://draw.xdcad.net/show.php?id=116
13. http://draw.xdcad.net/show.php?id=117
14. 解压缩后将档案(2个)copy到C:\Projects\ (Project name)
15. 继续步骤10
16. 按选取,选择C:\Projects\ (Project name)\ pltspace.mdb
17. 输入步骤5的user & password
18. 点选---开始\程序集\PlantSpace Design Series V8\Database Setup
19. 完成数据库安装
三.激活PlantSpace Design Series V8
1. 开始\程序集\PlantSpace Design Series V8\ 3D Modeling
2. 开新档(种子档选择C:\Projects\ (Project name)\ pltspace.mdb\ ds_seedm.dgn)
3. 开完新档后,检查选单下方,user应是psdesign, project选择(project name)
4. 激活完成
* 应该使用PlantSpace Design Series V8本身的种子档做图才不会出错
发表于 2002-12-1 09:45:59 | 显示全部楼层
按楼上所说的过程安装并运行,但有问题:
1. 系统提示trif没有注册,不知哪里有?
2. 从以下http://draw.xdcad.net/show.php?id=116
    http://draw.xdcad.net/show.php?id=117 下载的文件解压后发现文件名一样,并且两组四个文件不能合并。请明示。
3. 在运行psds后除hvac模块可以用,其他模块均无法使用,参见附件。
一点倡议:请使用psds的同仁都来参加讨论。
 楼主| 发表于 2002-12-3 20:42:21 | 显示全部楼层
下载后解压缩正常,您再试试看
应该是license的问题
发表于 2002-12-6 15:36:45 | 显示全部楼层
odinhuang ,你好。在下载你提供的好东东之前,问一句,那里有
Bentley_PlantSpace_Design_Series_v08.00.02.12 可以下载。嘻嘻
 楼主| 发表于 2002-12-6 17:45:20 | 显示全部楼层
很抱歉,我没有下载连结,您可以找其它网友私下交流
发表于 2002-12-7 15:16:48 | 显示全部楼层
谢谢odinhuang的贡献,PlantSpace的东东我慢慢找找看。
发表于 2002-12-9 19:05:01 | 显示全部楼层
为什么我启动database setup时总提示找不到license文件呢?
我有pspiping.lic和pisogen.lic
别的V8、triforma等的lic文件都有,而且使用都没有问题的
Planspace是V8版的
下面是log文件内容:
Dec-09-2002 19:00:48         A license is being requested from an standalone application.
Dec-09-2002 19:00:48         Attempting to get a license for the Engineering Component
Dec-09-2002 19:00:48         Attempting to get a MSJ license for Engineering Component from the license file D:\Program Files\Bentley\Program\licensing\msv8.lic
Dec-09-2002 19:00:48         Attempting to get a license using the license request string FEATURE="Engineering Component" PRODUCT="Triforma" TIMEBASEDSUPPORT="1"
Dec-09-2002 19:00:48         No MSJ license was found for Engineering Component in license file D:\Program Files\Bentley\Program\licensing\msv8.lic.
 楼主| 发表于 2002-12-11 00:21:20 | 显示全部楼层
你有MS/J的LICENSE吗?试着将MSJ.LIC内的字符串COPY到MSV8.LIC内(隔一行,贴上),应该可以解决, ^_^
发表于 2002-12-17 16:32:03 | 显示全部楼层
进入Database Setup后是不是要load database啊?
Load一下怎么要这么长时间啊?!
具体怎么操作的啊?
能介绍一下吗?
启动3DModeling提示:
Configuration variable PS_PROJ undefined.
如何设置?
发表于 2002-12-19 15:02:01 | 显示全部楼层
你是不是
最初由 guoping_zhu 发布
[B]进入Database Setup后是不是要load database啊?
Load一下怎么要这么长时间啊?!
具体怎么操作的啊?
能介绍一下吗?
启动3DModeling提示:
如何设置? [/B]
没有安装project
发表于 2002-12-19 20:39:11 | 显示全部楼层
Plantspace V8的load database有问题,建议直接到图纸中心下载数据库使用
发表于 2002-12-20 08:18:18 | 显示全部楼层
Re: 你是不是
最初由 CADuser 发布
[B][QUOTE]最初由 guoping_zhu 发布
Load一下怎么要这么长时间啊?!
具体怎么操作的啊?
能介绍一下吗?
启动3DModeling提示:
Configuration var... [/B]
怎么安装Project啊?
我是按照楼主所述步骤操作的啊?!
发表于 2002-12-21 03:19:37 | 显示全部楼层
plantspace的setup,和安装plantspace的时候一样,进入之后,选择安装project
发表于 2002-12-23 10:27:59 | 显示全部楼层
搞定了
原因是启动3Dmodel时没有选择Project
发表于 2004-3-27 21:57:17 | 显示全部楼层
连接
时出现以下错误信息:
Warning: main(/usr/local/xdcad/wwwroot/include/config.php): failed to open stream: No such file or directory in d:\usr\local\xdcad\wwwroot\include\global.php on line 113
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.501588 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
