查看: 3287|回复: 16
[求助]:如何在简体版式autocad打开繁体图纸!
发表于 2004-5-28 09:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在简体版式autocad打开繁体图纸!谢谢!!
发表于 2004-5-28 09:34:21 | 显示全部楼层
关键是字体显示问题,我也经常碰到这样的问题,老贝的图纸全是繁体字,显示的是乱码,字体替换不能解决呀!
期待!
发表于 2004-5-28 09:37:22 | 显示全部楼层
我试过打开台湾的图纸,发现内码不变,只要指定繁体字体就行了。
 楼主| 发表于 2004-5-28 10:20:50 | 显示全部楼层
楼上的朋友,能不能具体一点呢?字体是不是也要叫那边发过来啊?2005版的字体是不是也放在安装目录中的fonts中啊?谢谢!!
发表于 2004-5-28 10:36:17 | 显示全部楼层
ACAD自带的CHINESET.SHX是单线字体,台湾常用的好像有 DAYUL.SHX,DAYUM.SHX,DAYUS.SHX
最好是叫原图单位发字体文件过来。
我的试验中还没有发现打开不同系统的dwg文件会改变内码的情况,碰到这种情况最好不要随便去转换内码,因为万一不成功,那就真的成了乱码了。
 楼主| 发表于 2004-5-28 10:56:02 | 显示全部楼层
谢谢柔柔的帮忙,能不能请你上传上面的几种字体啊!谢谢!祝开心!
发表于 2004-5-28 12:20:12 | 显示全部楼层
发一个非单线体,有点像宋体的字体文件
加那个CHINESET.SHX单线体,够了,字体多了没意思。
 楼主| 发表于 2004-5-28 13:38:32 | 显示全部楼层
请问柔柔是不是把字体文件放在cad安装目录下的fonts目录下啊?/
好像放在这里没用,放在window中的fonts下说字体不能安装!请指教!!
发表于 2005-3-22 14:20:49 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,有没有好的解决方法?
发表于 2005-3-22 14:44:46 | 显示全部楼层
hehe,和我刚进这个论坛时候的情形一样。
装cad目录中的fonts文件夹里,复制后,粘贴进去就可以了。
发表于 2005-9-9 11:26:09 | 显示全部楼层
我还是不行
发表于 2005-9-9 13:07:18 | 显示全部楼层
看看能不能帮得了你:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=374165
建议在修改之前备份文件。
发表于 2006-8-21 00:37:41 | 显示全部楼层
hao
发表于 2006-8-21 02:26:35 | 显示全部楼层
还好,我暂时还没有碰到这一类问题,以后可以一学了
发表于 2006-8-21 08:36:48 | 显示全部楼层
我原来装过,有些字体不能用安装新字体,就是直接复制到文件夹里就行了。再在文字式样里找一下,有时要手动改一下式样的字体。
GMT+8, 2026-11-5 13:48 , Processed in 0.534344 second(s), 60 queries , Gzip On.
