查看: 1126|回复: 6
[讨论]:关于混凝土栏板设构造柱及设缝间距问题
发表于 2004-5-28 09:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同行,当屋顶女儿墙采用现浇混凝土栏板时,需不需要沿拦板方向每隔一定距离设构造柱.(比如长40米的拦板,要不要每2个开间设构造柱)
另外我觉得,这时的栏板跟现浇挑檐受温度的影响是否有类似之处,是否也应符合规范GB 50010-2002第112页针对现浇挑檐的设缝间距要求.
发表于 2004-5-28 10:57:33 | 显示全部楼层
首先要看女儿墙高度,然后看栏板厚度,可在2~3个开间设暗柱。
温度缝必须要设,且间距不大于12m.
发表于 2004-5-28 13:28:26 | 显示全部楼层
外露结构伸缩缝间距12m,
请问向单面走廊的教学楼,外挑阳台也要隔12m设缝吗?
等侯回复,谢谢!
发表于 2004-5-28 14:26:43 | 显示全部楼层
根据GB50010-2002,9-1-1条,P120页,小注释4,宜设缝!
 楼主| 发表于 2004-5-28 15:13:58 | 显示全部楼层
最初由 482217 发布
[B]首先要看女儿墙高度,然后看栏板厚度,可在2~3个开间设暗柱。
温度缝必须要设,且间距不大于12m. [/B]
请问设暗柱的原因,按计算,单单拦板已经够了,那么此时的构造柱有何作用,请指点
发表于 2004-5-29 23:44:19 | 显示全部楼层
暗柱不必设。
发表于 2004-6-1 14:31:17 | 显示全部楼层
规范是指外挑飘檐,而3楼主提到的教学楼阳台可不设缝,因为抗拉还有封口梁等构件
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.513888 second(s), 44 queries , Gzip On.
