查看: 2619|回复: 29
[求助]:由于突然停电,我的dwg图纸损坏了
发表于 2004-5-28 10:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于突然停电,我的dwg图纸损坏了,请教如何恢复啊
发表于 2004-5-28 11:08:09 | 显示全部楼层
使用备份文件
发表于 2004-5-28 11:38:37 | 显示全部楼层
其一,到WINGDOWS下的TEMP文件夹下找BAK文件,改后缀名为DWG就可以了,其二,用CAD的修复功能修复一下也可以。
发表于 2004-5-29 07:45:11 | 显示全部楼层
深感同情,试试楼上的办法
发表于 2004-6-12 12:51:47 | 显示全部楼层
3楼说的完全可行
发表于 2004-6-12 22:28:36 | 显示全部楼层
突然停电时的文件肯定无法恢复,在制图时要考虑到预防措施,不间断电源,或采用工具选项自动保存设定自动保存间隔时间,减小意外损失。
发表于 2004-6-15 21:51:24 | 显示全部楼层
CAD的修复功能修复一下也可以,但要看你有没有运气了!
有时也修复不了
发表于 2004-6-16 13:54:15 | 显示全部楼层
补充三楼,AUTO。BAK,还有将CAD的SAVETIME改15分左右。
发表于 2004-6-28 09:18:34 | 显示全部楼层
还可以试试以下方法:
1.用较高版本的CAD程序试着打开一下.
2.试试用其他程序导入,如CorlDraw,3DMAX,3DVIZ行的话然后再导出.
3.用CAD打开一张新图,然后用插入块的方法插入损坏的文件试试..
4.建议用UPS,这下可以安心画图,不用再担心停电了,但还是多存盘,养成良好习惯,
存盘时用Qsave,设一个快捷键,很方便的.
发表于 2004-6-28 09:30:16 | 显示全部楼层
我的保存间隔时间是60分钟,因为我们画图时经常要改方案,间隔时间太短的话就等于什么也没做好就存了好几遍了,所以要是我们死机了,就惨了。
发表于 2004-6-28 17:01:03 | 显示全部楼层
最初由 gggxxxx 发布
[B]还可以试试以下方法:
3.用CAD打开一张新图,然后用插入块的方法插入损... [/B]
在R14中SS就是快速保存的快捷键。
发表于 2004-6-28 18:17:34 | 显示全部楼层
CAD的修复功能修复一下,如果修复不了,复制到另一台机器上修复一下一定行。
发表于 2004-7-2 08:46:54 | 显示全部楼层
我觉的ctrl+s保存的方便^_^
发表于 2004-7-18 18:40:58 | 显示全部楼层
file-recover
试一下,一般可以的
发表于 2004-7-19 09:11:02 | 显示全部楼层
我才惨,文件损坏可以看到预览,用尽所用办法还是没用!
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.692204 second(s), 60 queries , Gzip On.
