查看: 1217|回复: 15
[求助]:在CAD中怎样做三维文字呀,急
发表于 2004-5-28 14:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2004-5-28 14:22:51 | 显示全部楼层
MT——输入汉字——ET工具——文本工具——分解成线——面域——拉伸——合并——ok!
 楼主| 发表于 2004-5-28 15:11:42 | 显示全部楼层
晕死,昨天我的express里的explode还不能用的,今天却可以了
发表于 2004-5-28 15:13:14 | 显示全部楼层
这个文字就是三维做的
发表于 2004-5-28 16:06:16 | 显示全部楼层
文字是怎样映射到柱面上,楼主能否发个教程?
发表于 2004-5-28 16:14:04 | 显示全部楼层
1.如果用2楼的方法(即炸开文字后拉伸),那么在炸开的时候,有时会造成丢失文字线条。这种方法不完善。
2.4楼用的是压印的方法。不存在问题。
不知道楼主想作怎样的三维字体?
发表于 2004-5-28 16:39:49 | 显示全部楼层
谁说我是用的压印方法,千真万确的3D做法,贴一个看看!
“炸开的时候,有时会造成丢失文字线条”,不对吧,怎么我炸开的时候,尽是多线条而不丢线条,每次都得手动删除多余的呀
再说用压印能将文字压到圆弧面上吗?我没成功过!怎么操作,楼上的!
发表于 2004-5-28 17:14:46 | 显示全部楼层
楼上的方法真好,但是我真的想知道你们所说的ET工具到底是什么,我的2002里面有吗?如果没有的话要怎么样才能装上去啊,每次想做一个3D的字体都没有办法.
发表于 2004-5-28 17:23:28 | 显示全部楼层
ET工具是Expresst ools(中文应该说成扩展工具吧),是ACAD的外带的工具,从2000版还是2002版开始好向就有了,不过装的时候要选择完全安装,在2002以后安装程序界面中有一个选项就是安装Express tools的,
在论坛里这类东西很多,你找找,,网上也多的是
发表于 2004-5-28 17:26:00 | 显示全部楼层
啊,还得选择完全安装啊,真够衰的,那我不是只有今天晚上重新再安装一次CAD了!
发表于 2004-5-28 20:25:09 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]谁说我是用的压印方法,千真万确的3D做法,贴一个看看!
再说用压印能将文字压到圆弧面?.. [/B]
1。给你一个字炸看看,你就知道确实有丢失线条的情况存在:“大”字,TTF宋体。
2。完美些的方法,教学中心应就有,去看看吧。
3。其实严格地说来,这样处理之后已经不是字体了,应该是“有字体形状的”三维实体。
4。确实不能压印到曲面上,对不起。
发表于 2004-5-28 20:57:14 | 显示全部楼层
先拉伸字体再把它切成其他的形状,确实是好方法,感谢zxdcad朋友
发表于 2004-5-28 21:17:26 | 显示全部楼层
11楼,我试过了,你看如下图,我用的是宋体与黑体,没见少线,你用的是哪种TTF字体,我再试试!
发表于 2004-5-28 21:57:37 | 显示全部楼层
我用的是xp自带的T宋体“大”字
请看我上传的附件
发表于 2004-5-29 02:00:13 | 显示全部楼层
ET分解文字少笔画跟版本有关的,讨论过了,好像是2002、2005没问题,2004有麻烦。文字分解成线更好的方法是柔柔老大的“ET扩展工具/编辑工具/二维化对象”大法,注意“移除隐藏的线条吗? <Yes>:YES”。
GMT+8, 2026-11-3 03:56 , Processed in 0.893819 second(s), 61 queries , Gzip On.
