查看: 739|回复: 5
[求助]:在ARX里如何加载LISP程序?急救!!
发表于 2004-5-28 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARX里如何加载LISP程序?请版主指点。 非常感谢!!!
acedInvoke 函数好像不行。
我想如下所例:
    ^c^c(if (not c:blib)(load "cm-196"));blib
        以上是CAD菜单文件加载LISP程序,在Command 里输入:
(if (not c:blib)(load "cm-196")) 同样可以加载,再输入:blib 命令就可能运行程序。
发表于 2004-5-28 16:21:10 | 显示全部楼层
把你的lsp用acad.lsp加载,
           然后通过下面的程序执行命令。
                     AcApDocument* pAcTargetDocument = NULL;
        pAcTargetDocument = acDocManager->curDocument();
        acDocManager->activateDocument(pAcTargetDocument);
        acDocManager->sendStringToExecute(pAcTargetDocument,_T("blib "),false);
 楼主| 发表于 2004-5-28 19:10:55 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的解答!!!
发表于 2004-5-31 21:11:18 | 显示全部楼层
Introduce  a usefull function to you:
  1. [COLOR=Blue]sendCommand (char *cmd_line)
  2. {
  3.     COPYDATASTRUCT  cmdDATA;
  4.     HWND  hwnd;
  5.     hwnd = adsw_acadMainWnd();
  6.     cmdDATA.dwData = 1;
  7.     cmdDATA.cbData = strlen(cmd_line)+1;
  8.     cmdDATA.lpData = cmd_line;
  9.     SendMessage(hwnd, WM_COPYDATA, (WPARAM) 0, (LPARAM) &cmdDATA);
  10. }
  11. [/COLOR]
复制代码
sendCommand ( "(load \"mylist\") " );  // will load lisp file:  mylist.lsp
[/COLOR]
sendCommand() can also do many other things, such as:
sendCommand( "LINE ");           // will start  Command  'LINE'
sendCommand( "\3\3[/COLOR]LINE ");   // Command-->  ^C^C[/COLOR]LINE
已领礼包: 13个
发表于 2004-5-31 21:23:09 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在ARX里如何加载LISP程序?急救!!
最初由 雅明 发布
[B]在ARX里如何加载LISP程序?请版主指点。 非常感谢!!!
acedInvoke 函数好像不行。
我想如下所例:
... [/B]
ADESK提供了一个未写到文档里面的函数,发送字符串在命令行执行。
使用的时候,如下声明下:
extern "C" int ads_queueexpr(const char*);
论坛以前介绍过的,你可以搜索下 ads_queueexpr 看看。这个是我认为最好的解决方法。
 楼主| 发表于 2004-6-2 09:55:10 | 显示全部楼层
再次非常感谢楼上几位朋友的详细解答!!使我收获不少!
GMT+8, 2026-11-5 13:12 , Processed in 0.465804 second(s), 42 queries , Gzip On.
