查看: 687|回复: 4
[求助]:筏板基础置于2种土上的问题?
发表于 2004-5-29 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一筏板基础,有一半置于14t的土上,另一部分置于34t的土上,按承载力来说14t的够了,请问这样置于两种土上有没有问题?
发表于 2004-5-30 07:56:28 | 显示全部楼层
可以分别算一沉降量差别大不大。
发表于 2004-5-30 08:39:22 | 显示全部楼层
如果模量差不多的话也无所谓,因为必竞你的基础反力达不到那么大,
不如用反力除一下模量,粗略算一下沉降,如果差别不大,如满足框架结构的沉降差要求,也就可以了,个人意见,仅供参考
发表于 2004-6-15 18:31:22 | 显示全部楼层
要注意基础沉降
发表于 2004-6-15 18:45:04 | 显示全部楼层
这样受力很不好,是否尝试分开
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.563314 second(s), 40 queries , Gzip On.
