查看: 1043|回复: 6
[求助]:[求助]有关CAD打印问题!
发表于 2004-5-30 10:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在页面设置中是选居中的,但打出的图纸却会更靠左边,,要怎么设置才会将图纸的图筐都在图纸的最边缘,是不是在建图范围的设置上有比例的?
发表于 2004-5-30 10:20:28 | 显示全部楼层
什么型号的打印机/绘图仪?打印机/绘图仪所用的纸张是否和ACAD中设置的相同?是否选择了“节省纸张”的选项?
 楼主| 发表于 2004-5-30 10:50:47 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]什么型号的打印机/绘图仪?打印机/绘图仪所用的纸张是否和ACAD中设置的相同?是否选择了“节省纸张”的选项? [/B]
用的是EPSON  EX3的打印机,CAD2002做图直接打印,纸张设置为A4,没有用节省纸张的选项.不知道是不是在CAD做图高级设置中设置的图纸长宽比例不对,页面设置为下
发表于 2004-5-30 10:58:11 | 显示全部楼层
那时设计打印区域是考虑到了装订线的位置而预留的。
发表于 2004-5-30 10:59:43 | 显示全部楼层
CAD里面打印设置的居中是针对可打印区域而言的。
可打印区域是指纸张扣除打印页边距后的部分,在布局空间用虚线表示。EX3的可打印区域就不在中间,EX3的页边矩是,左、上、下各3.2mm,右14.2mm,因此就偏了11mm。要想居中除非在打印机设置里面选择最大。
 楼主| 发表于 2004-5-30 11:01:54 | 显示全部楼层
这是我的设置前面传不上来,看看我的设置对吗?
发表于 2004-5-30 11:15:05 | 显示全部楼层
有几个地方我不理解:
1、你的图不需要打印比例吗?为什么设置为1:15.83?
2、为什么Y方向要偏移9.02mm?
3、你的图纸没有装订线吗?
GMT+8, 2026-11-6 14:34 , Processed in 0.597928 second(s), 44 queries , Gzip On.
