查看: 1121|回复: 7
[讨论]:排水站排水扬程只与水头差有关
发表于 2004-5-31 12:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听其中一个设计人员说,排水站排水扬程只与水头差有关,但我想了一下应该不只与这个有关,至少与出水口防洪门面积的大小有关,同样的水头差,防洪门面积大,受到水压力就大,假如这个防洪门很大,那这个防洪门就会受到很大压力,如果排水泵出水压力不足以使防洪门开启,那排水泵就不能正常运行。我这个想法不知道对与否?如果是这样的话,应怎样进行计算。请予指点!
发表于 2004-5-31 14:09:55 | 显示全部楼层
哈哈,和为扬程
 楼主| 发表于 2004-5-31 19:34:22 | 显示全部楼层
哈哈,斑主开玩笑吧?!!!!
发表于 2004-6-1 15:14:35 | 显示全部楼层
排水站的排水扬程,也就是所谓的水泵的工作扬程,它是由泵站进、出水池水位的水位差(净扬程)以及进出水管路的水力损失(损失扬程)之和决定的。关于这一点,一般的泵站工程的书都会有介绍;另外,楼主所说的“同样的水头差,防洪门面积大,受到水压力就大”应为“同样的水头差,无论防洪门面积大小,受到水压力都是一样的”!
发表于 2004-6-2 09:25:37 | 显示全部楼层
水泵的工作扬程还要加上安全水头
一般市政或建筑上是要加1.0m的
发表于 2004-6-2 10:30:37 | 显示全部楼层
请问楼上这位仁兄:市政或建筑加1.0m安全水头的目的是什么?
发表于 2004-6-5 10:18:36 | 显示全部楼层
各位:排水站有两种情况!第一是能够自流时的排水,当然得分析同频率遭遇.第二才是强排.
发表于 2004-6-10 09:19:00 | 显示全部楼层
最初由 冰山上的来客 发布
[B]请问楼上这位仁兄:市政或建筑加1.0m安全水头的目的是什么? [/B]
这个规定我也不知道,但我想大概是为了遇到超标准洪水时也能排出吧,毕竟他们的标准要高一些,咱们排不了顶多淹点地,他们就是淹人了。
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.539219 second(s), 46 queries , Gzip On.
