查看: 1034|回复: 10
[求助]:关于tr的一点疑问
发表于 2004-5-31 14:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做cad练习时,无意发现图示的三条直线可以用tr命令剪掉,这是怎么了?
操作步骤如下:命令tr(trim),要求选择对象时直接回车,然后就可以裁减那三条直线了
发表于 2004-5-31 14:18:32 | 显示全部楼层
图呢
选择对象时直接回车是表示你把图中所有线条都作为修剪边了,当然可以剪了
发表于 2004-5-31 14:21:50 | 显示全部楼层
我就没有明白,trim本来就可以选择多个线的呀
 楼主| 发表于 2004-5-31 14:28:32 | 显示全部楼层
[求助]:关于tr(trim)的一点疑问
刚才忘记上传图纸了
若删除旁边的东西后就不会出现上说的现象了
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-31 18:19:13 | 显示全部楼层
这样:
发表于 2004-5-31 18:23:16 | 显示全部楼层
很正常呀!干嘛大惊小怪的!
 楼主| 发表于 2004-6-1 10:31:41 | 显示全部楼层
首先 可以肯定的是被剪切的直线与图中其他直线无关!!!附图显示直线剪切前后的状况
发表于 2004-6-1 10:48:55 | 显示全部楼层
这个是因为cad默认了你上次选的了
帮助中有这么一句话:
当 AutoCAD 提示选择边界的边时,可以按 ENTER 键,然后选择要修剪的对象。AutoCAD 以最近的候选对象作为剪切边来修剪该对象。可以使用单个、交叉、栏选和隐含选项来选择包含块的边界。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-1 10:55:52 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]首先 可以肯定的是被剪切的直线与图中其他直线无关!!!附图显示直线剪切前后的状况 [/B]
是这样:
 楼主| 发表于 2004-6-1 11:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道是怎么会事了,直线剪切的边界是那些多行文本,原来文本也可以作为剪切边界的
发表于 2004-6-1 13:05:03 | 显示全部楼层
哦,原来如此,怪不得有时候觉得怪怪的嘛!
原来是这样的原因,呵呵,谢谢楼上的几位大哥哈!
GMT+8, 2026-10-19 00:01 , Processed in 0.225946 second(s), 61 queries , Gzip On.
