查看: 594|回复: 2
[建议]:东哥,能去掉词典上的5秒等待时间吗?
发表于 2004-5-31 15:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一道题目等待5秒到也无所谓,但若大批答题时,这个5秒加起来就太可观了,这样太浪费时间了。
发表于 2004-5-31 18:35:37 | 显示全部楼层
坚决支持去掉5秒等待时间,为了对付这个,我每次都是开三个新窗口,第一个答完,接着就可以答第二个,三个答完后再看第一个结果,不对重选再看第二个,所以总的来说可以绕开5秒,但现在不能开新窗口了
所以现在的况状是,点击 等待(因为到现在基本都已进入巩固期而不是学习期,所以题目一看基本上就可以点,只是需要验证一下到底对不对)  选择  再等待(一般给判分也要3-6秒) 如果对,退回再选其它题 如果不对 对不起 再等待 以上过程再来一遍  反正是越改效率越慢了
发表于 2004-5-31 21:17:44 | 显示全部楼层
的确感到5秒的等待时间有些不方便,很费时间。尤其一些简单的题目更是如此。
建议东哥考虑取消等待时间。
GMT+8, 2026-11-4 18:56 , Processed in 0.589911 second(s), 30 queries , Gzip On.
