查看: 661|回复: 2
[密技]:由三维模型生成三视图的操作方法
发表于 2004-5-31 22:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
练习41:线框模型房屋的A3图纸(前视图、俯视图、左视图、轴侧视图)。
(1)        打开房屋的图形文件。
(2)        进入“布局/图纸” ,点击视口边框,删除。
(3)        插入A3图框。
(4)        选择“视图/视口/新建视口”菜单命令,开4个视口。位置、大小不必很准确,大致安排:左上放前视图,左下放俯视图,右上放左视图,右下放轴侧视图。
(5)        调整视口中视图的视点:进入“布局/模型” ,点左上视图,设视点为前视图;同样地,将左下视图设为俯视图,右上视图设为左视图,右下视图设为轴侧视图。
(6)        调整视图比例:进入“布局/模型” ,点选视图,Z,回车,S,回车,0.2XP,回车,则将所选视图比例设为实际尺寸的0.2倍(绘图比例即0.2:1)。
(7)        对齐视图:进入“布局/图纸” ,捕捉图形对象的端点画出横、竖方向的构造线,按移动图标,点选要移动的浮动视窗边框,捕捉图形对象的端点作基准点,捕捉向构造线的垂点作目标点。
(8)        消除视口的边框:新开图层,选中视口的边框,修改特性,令其图层在新开图层中,关闭该图层。
(9)        标注文字、尺寸:进入“布局/图纸” ,新开图层,标注文字、尺寸(在“特性”工具栏中“主单位” 项目下的“线性标注比例”设为5),在图纸上将以1:1的比例显示。
(10)        填写标题栏:炸开图框,编辑文字内容。
 楼主| 发表于 2004-5-31 22:59:49 | 显示全部楼层
房屋线框模型图
发表于 2004-6-1 11:02:34 | 显示全部楼层
谢谢,这个是最全面完整的:)
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.505093 second(s), 37 queries , Gzip On.
