查看: 1303|回复: 5
[求助]:适合书写习惯的工程量计算问题
发表于 2004-6-1 09:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名预算人员,很多的预算工作赖于EXCEL,如附件中的就是我需要改进的计算表,望大虾、小虾帮忙,先谢谢了
   文本长度不固定,数字长度不固定,计算符号应包括EXCEL中的数学函数(如pi()=3.14159)和运算括号(),可否采用变通的方法,将带有文本的计算式用偏移等函数偏移到其他列中,将"[""]","{""}"和括号中的文本舍去,根据偏移列计算结果问题就解决了”!!!!!!!
发表于 2004-6-1 10:08:50 | 显示全部楼层
呵呵,按老兄的方法,又要输括号、又要输入文本、又要输入数字,更麻烦啊!
如果你想数量、长、宽、高(计算一般工程量的必须参数)明显些的话,不如分成多列!俺就是这样做的。
发表于 2004-6-3 17:33:20 | 显示全部楼层
計算歸計算,列式歸列式,樓主列式方式可另用巨集整合,計算方式依二樓所說,不要自找麻烦
发表于 2004-6-8 23:39:17 | 显示全部楼层
习惯很好,值得学习
发表于 2004-6-9 19:11:48 | 显示全部楼层
很难,不如将各参数分布按列列出,这样既直观,又方便。
发表于 2004-6-9 23:40:21 | 显示全部楼层
现金不够,暂时无法帮忙.
GMT+8, 2026-11-2 17:03 , Processed in 1.684612 second(s), 43 queries , Gzip On.
