查看: 899|回复: 6
[求助]:如何在cad2002中把打印速度设置为正常?
发表于 2004-6-1 21:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在cad2002中找不到把打印速度设置为正常的选项,只能在HP打印机上通过按钮设置,很是麻烦.而以前在cad14中,只需运行hpconfig就可以设置快打,慢打及正常,一劳永益.可在2002中找不到,望大家赐教,thank you!!!!!!!!!!
发表于 2004-6-1 21:21:23 | 显示全部楼层
我没有用过2002,但我想你可以再WINDOWS中设置打印机的属性,如果还有其他的程序要调用打印机,使用不同的打印属性,可以把打印机复制一个,在大土的时候调用不同的打印机就可以了。
 楼主| 发表于 2004-6-2 23:59:24 | 显示全部楼层
怎么没几个人回答呀?是不是我的问题太单纯了
发表于 2004-6-9 02:33:15 | 显示全部楼层
不是你用的是什么打印机,看看这个行不行。
发表于 2004-6-9 07:41:29 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]不是你用的是什么打印机,看看这个行不行。 [/B]
在3楼楼主所示的对话框中选择自定义特性,再单击下面对话框中的自定义特性的按键,如附件1图所示。
发表于 2004-6-9 07:43:10 | 显示全部楼层
点击完图中自定义特性之后弹出的对话框如此附件所示,可以设置一下打印质量,不适能否解决你的问题。
发表于 2004-6-9 08:08:31 | 显示全部楼层
在HP打印机上用按钮应该是最方便的吧
GMT+8, 2026-10-18 03:25 , Processed in 0.517502 second(s), 44 queries , Gzip On.
