查看: 648|回复: 7
[求助]:请教怎样解决吗
发表于 2004-6-2 14:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEXPLORE 在 0167:bff9dfc5 的模块
KERNEL32.DLL 中导致无效页错误。
Registers:
EAX=c0030c2c CS=0167 EIP=bff9dfc5 EFLGS=00010212
EBX=0058fe28 SS=016f ESP=0054ff7c EBP=00550218
ECX=00000000 DS=016f ESI=00000000 FS=7f9f
EDX=bff768d5 ES=016f EDI=bff79198 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
53 8b 15 e4 ad fc bf 56 89 4d e4 57 89 4d dc 89
Stack dump:
发表于 2004-6-2 15:40:19 | 显示全部楼层
动态链接出错,从好的机子上复制一个KERNEL32.DLL 再拷到你的机器上
发表于 2004-6-2 18:20:45 | 显示全部楼层
有时侯内存条坏了也出现这个,我朋友的机器以前就是出了这个,结果查来查去,是内存条坏了~~~
发表于 2004-6-2 18:24:19 | 显示全部楼层
试试2楼的方法。
我想如果是内存条坏的话,应该是无法起动的啊
发表于 2004-6-2 18:28:22 | 显示全部楼层
最初由 Terrycool 发布
[B]试试2楼的方法。
我想如果是内存条坏的话,应该是无法起动的啊 [/B]
如果是内存条质量不好,几条不一样混插的话,是容易不兼容的,
但是机器也能启动,只是不稳定,最近,天气越来越热,善热解决
不好computer各元气件,很容易在这种状况下出现问题
 楼主| 发表于 2004-6-3 10:14:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,我试了一下,在我的电脑C:\WINDOWS\SYSTEM中KERNEL32.DLL与别的电脑上的一样大,另外我粘贴说提示说:KERNEL32.DLL正在使用,没法粘贴,怎么办?
发表于 2004-6-3 10:23:08 | 显示全部楼层
到安全模式下
 楼主| 发表于 2004-6-9 11:52:22 | 显示全部楼层
最初由 lcx1965 发布
[B]到安全模式下 [/B]
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.409420 second(s), 46 queries , Gzip On.
