查看: 484|回复: 0
[转贴]:关于ZbMap软件的特点
发表于 2004-6-3 08:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZbMap软件的特点
ZbMap是在AutoCAD图形信息平台基础上二次开发的地理信息系统基础数据处理软件。ZbMap借鉴了其它在AutoCAD图形信息平台基础上二次开发的地图编辑软件的优点,提供了一套符合国标的较完整的地形图数据处理解决方案。ZbMap是开发者多年测绘工作的经验积累的结果,以后还将不断完善其功能。
一、软件的设计思想:提供标准化解决方案(符合国标)、提高工作效率、傻瓜式编图(不需太多测绘、地图知识,也可使用)、软件系统集成(把图层、线型、符号、注记等要素全部定制,不需作业员干预,有利于保证数据质量、也有利于后续处理,同时减轻了作业员记忆相关代码的负担)。
二、软件提供两种线型表示方法:
1、AutoCAD标准线型+自定义扩充线型法:该方法尽量应用AutoCAD标准线型来表示,对于一些AutoCAD标准线型无法表示的线型(有些地图编辑软件采用符号如:电力线,或碎的线表示如:双线围墙,铁路等,非常不利于修改),ZbMap采用自定义的扩充线型表示,由于自定义的扩充线型表示是一体的,所以修改方便。
2、自定义线型法:完全采用自定义的线型,优点是:在给用户提供地图数据时,不需提供AutoCAD的形文件(即不需要提供其它文件,任何安装了AutoCAD的计算机都可完整打开采用ZbMap编辑处理的地图数据),增加了通用性(借鉴中国测绘科学院的MAPED、MAPFRIEND软件的线型设计思想,且通用)。
三、自定义线型采用AutoCAD中的匿名块表示,这样块名不重复,便于清理;母线隐含于ZB_OFF层中。作为线型的匿名块一般不要炸开,这是因为带有线段的(母线)线型,炸开后可能被重新解释(只有在确认该图形文件不再做线型解释时,方可炸开)。线型修改(即改层)简单方便,易记易用。
四、支持AutoCAD的先选择后执行模式(主谓、主谓选择集模式),操作更尽如人意。
五、命令直观易懂、使用方便、提供的图层、线型、符号、注记查询功能,让初学者容易上手,不需记忆繁多的层名、线型名和符号名等;强大的层、线型、符号、注记处理功能,使不同软件的数据可以轻松调入,并转成同一标准。
    六、软件提供从数据(包括外业数据、JX4、VIRTUOZO航测采样数据)转入处理,到地图编辑、标准化、地图数据检查、缩编,并向其它软件转换数据的全套解决方案。
GMT+8, 2026-10-18 00:56 , Processed in 0.409295 second(s), 32 queries , Gzip On.
