查看: 892|回复: 4
[求助]:这一组数据有简捷的输入方式么?
发表于 2004-6-3 10:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
抱歉,题目写的不是很清楚,实在不知道该怎么描述- -;;;
如图中,需要的仅是I列和J列,N和O是为了方便输入而作的,两列的区别仅是一个是max,一个是min
数据很有规律,都是增加221和230
我是手动一个一个修改的I列,然后再修改J列max为min,好麻烦...
应该是有简单的方法吧*-*6
发表于 2004-6-4 20:36:03 | 显示全部楼层
录制一个宏,给上两个变量。
 楼主| 发表于 2004-6-4 22:05:56 | 显示全部楼层
没学过那DD - -;;;
看了一下,好像挺复杂的*-*8
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-6 21:23:23 | 显示全部楼层
今天看到这个主题,用Excel公式试着编制(不会VBA),没有成功,后来使用Excel与UltraEdit交互编辑达到目的,现在贴出,提供一种思路,也许以后会用到。
步骤:
1.在Excel中设定A、B序列的值,将单元格格式设为自定义“c0”,单元格显示“cnnn”,但仍然是数值;
2.将A、B列复制,粘贴到UEdit(或其它文本编辑器);
3.将Uedit中内容复制,粘贴回Excel的A、B列,A、B列变为文本;
4.在D1列输入公式“="=max{"&A1&":"&B1&")"”,在E1输入公式“="=min{"&A1&":"&B1&")"”,拖出序列;
5.将D、E列复制,粘贴到Uedit;
6.在Uedit中复制刚粘贴的内容,粘贴回Excel,这就是要求的(附图G、H列)。
发表于 2004-6-7 01:51:34 | 显示全部楼层
直接先写两 行,再把两行的那两个格一起选择,当滑鼠变成黑色十字丝的时候一直向下拉不行吗?
GMT+8, 2026-11-2 21:48 , Processed in 0.574992 second(s), 41 queries , Gzip On.
