查看: 905|回复: 3
[求助]:能帮助我解决这个关于break的命令的问题吗?
发表于 2004-6-4 07:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
打断命令break可以设置打断的长度吗? 我意思两线相交,比如a\b线相交,要打断a线,并在交点两侧各2个单位.
发表于 2004-6-4 07:57:21 | 显示全部楼层
可以把b分别偏移2各单位,然后用剪切
发表于 2004-6-4 08:57:51 | 显示全部楼层
cad中似乎是没有办法解决的了,试试用lisp吧
看看下面的可以帮你吗??
[PHP]
(defun c:bb()
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq en1 (entsel "打断对象:")
        en2 (entsel "基准线:")
        ll (getreal "距离: "))
  (setq en1_data (entget (car en1))
        en2_data (entget (car en2))
        pt1 (cdr (assoc 10 en1_data))
        pt2 (cdr (assoc 11 en1_data))
        pt3 (cdr (assoc 10 en2_data))
        pt4 (cdr (assoc 11 en2_data))
        jd (inters pt1 pt2 pt3 pt4)
        a (angle pt1 pt2)
        bpt1 (polar jd a (/ ll 2))
        bpt2 (polar jd (+ a pi) (/ ll 2)))
  (command "break" en1 "f" bpt1 bpt2)
  (setvar "osmode" os)
[/PHP]
已领礼包: 6个
发表于 2004-6-4 09:17:56 | 显示全部楼层
最初由 绘图员 发布
[B]可以把b分别偏移2各单位,然后用剪切 [/B]
偏移2个单位后,同样BREAK命令,指定第一、二个打断点为交点可以的吧
GMT+8, 2026-10-18 00:56 , Processed in 0.491917 second(s), 37 queries , Gzip On.
