查看: 1066|回复: 1
[晓东词典]:No:3421-剧场基地至少有一面临接城市道路,其城市…
发表于 2004-6-4 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:设计前期与场地
【题目】:剧场基地至少有一面临接城市道路,其城市道路的宽度应符合下列哪些规定?Ⅰ。不应小于剧场安全出口宽度的总和;Ⅱ。800座以下,不应小于8米;Ⅲ。800-1200座,不应小于12米,1200座以上不应小于15米;Ⅳ道路宽度指道路红线宽度。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ;
     B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ;
     C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ;
     D.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ.
【会员雪晴发起讨论的内容】:
此题答案都错,因为Ⅲ也错
3 基地和总平面
3.0.1 剧场基地选择应符合城镇规划要求,合理布点。
3.0.2 剧场基地应至少有一面临接城镇道路,或直接通向城市道路的空地。 临接的城
市道路可通行宽度不应小于剧场安全出口宽度的总和,并应符合下列规定:
1 800 座及以下,不应小于8m;
2 801~1200 座,不应小于12m;
3 1201 座以上,不应小于15m。
3.0.3 剧场主要入口前的空地应符合下列规定:
1 剧场建筑从红线退后距离应符合城镇规划要求,并按不小于0.20m2/座留出集散空地;
2 当剧场前的集散空地不能满足前款规定,或剧场前面疏散口的宽度不能满足计算要求时,应在剧场后面或侧面另辟疏散口,并应设有与其疏散容量相适应的疏散通路或空地。剧场建筑后面及侧面临接道路可视为疏散通路,但其宽度不得小于3.50m。
3.0.4 剧场基地临接两条道路或位于交叉路口时,除主要临接道路应符合本规范第3.0.2 条的规定且剧场基地前集散空地应符合第3.0.3 条1 款规定外,尚应满足车行视距要求,且主要入口及疏散口的位置应符合城市交通规划要求。
3.0.5 剧场基地应设置停车场,或由城镇规划统一设置。
3.0.6 剧场总平面设计应功能分区明确,避免人流与车流交叉。布景运输车辆应能直接到达景物出入口。
3.0.7 剧场总平面设计应为消防提供良好道路和工作场地及回车场地,并应设置照明。内部道路可兼作消防车道,其净宽不应小于3.50m,穿越建筑物时净高不应小于4.00m。
3.0.8 环境设计及绿化应符合城镇规划要求,并应充分进行绿化,创造良好的环境。
3.0.9 设备用房应防止对观众厅、舞台及周围环境的噪声干扰。
3.0.10 演员宿舍、餐厅、厨房等附建于剧场主体建筑时,必须形成独立的防火分区,并有单独的疏散通道及出入口。
3.0.11 总平面设计应符合无障碍设计要求,并应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50 的有关规定。
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-8-18 09:54:30 | 显示全部楼层
1 800 座及以下,不应小于8m;
3 1201 座以上,不应小于15m。
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.436690 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
