查看: 1462|回复: 14
[求助]:没法剪切直线了
发表于 2004-6-4 17:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:一条样条曲线,150条竖直线(阵列),采用剪切命令,选择栏选,为什么还有几条直线无法无法剪切,重新执行剪切命令,还是有几条直线无法剪切,为什么?
发表于 2004-6-4 17:19:14 | 显示全部楼层
你不用栏选,剪切那几条线,栏选要保证对象都在屏幕里,还有就是有时候虚线和点划线要是从断开处过去就选不上!
发表于 2004-6-4 18:58:22 | 显示全部楼层
即,必须在肉眼看到直线相交才行
发表于 2004-6-4 22:34:40 | 显示全部楼层
☆★☆你无法剪切的直线,是因为你择样条曲线作为剪切界限了,这条样条曲线很有可能是变成了空间线了,空间线很有可能有些部位在平面上,有些部位在三维空间中!可以打个比方:以地面作为平面,一座跨河的孔桥,孔桥的两头的部位是在平面上的,孔桥的其他部位(如中间)就比地面高,即不在平面上,而是属于空间范围了!这样,你的样条曲线在平面上的部位就可以与平面上的直线相交,所以你操作时有些直线能够剪切就是这个原因!而有些直线不能剪切,就是因为样条曲线的空间部位不能与平面上的直线形成相切!
☆★☆解决问题的思路是:把这条空间样条曲线平面化!最方便的方法是:用ET工具中的“对象二维化”命令即可将此线段平面化!
 楼主| 发表于 2004-6-6 09:06:09 | 显示全部楼层
如图,红线为样条曲线,黄线为栏线,上下两个图形分别是剪切前后的型式,而且,剩余的直线怎么也剪切不了,再说,我是平面图形,样条曲线不会变成空间曲线吧?
发表于 2004-6-6 09:11:52 | 显示全部楼层
你可以把dwg的传上来看看!
发表于 2004-6-6 09:33:57 | 显示全部楼层
5楼的解释很有道理!有的时候SELECT方法的窗选也会出现选不准的情况!
 楼主| 发表于 2004-6-6 09:41:11 | 显示全部楼层
有时能剪切,有时剪切不了。另外,先压缩再上传图形对不对呀?还有怎样引用别的楼主的话,我怎么只能引用楼上一个楼主的话
发表于 2004-6-6 10:10:48 | 显示全部楼层
不知道为什么,你的图我从2005试到14都可以剪切!
这个是要先压缩才传的,每个楼的下面都有一个引用呀!!
 楼主| 发表于 2004-6-6 10:48:11 | 显示全部楼层
是不是与显示的问题有关,我也试了几下,有时能够剪切
发表于 2004-6-6 11:40:08 | 显示全部楼层
你的那条样条曲线,是不是可能是点划线。
 楼主| 发表于 2004-6-9 11:09:06 | 显示全部楼层
最初由 rwwsh_q 发布
[B]你的那条样条曲线,是不是可能是点划线。 [/B]
标准的连续线,包括被剪切的直线都是连续的
发表于 2004-6-9 13:45:32 | 显示全部楼层
我有时候用的时候好象也不怎么灵光呢?用栏选时,有几条线就是剪不掉啊
发表于 2004-6-9 13:55:55 | 显示全部楼层
我觉得可能其中剪不了的那几条可能是经过复制上去的。我以前复制一根画好的曲线再去修剪就是不能剪掉只能重新画一次再修改
 楼主| 发表于 2004-6-9 17:41:18 | 显示全部楼层
只用了三个命令,样条曲线,直线,阵列,然后再裁减,没有复制等其他命令
GMT+8, 2026-10-19 04:21 , Processed in 0.514460 second(s), 61 queries , Gzip On.
