楼主: 秋枫
[建议]:一个值得引起注意的问题(尺寸标注)
发表于 2004-6-7 23:10:18 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]
1、只要是理正带的_DIMX,不管出不出头,都有问题。
2、误差是2.00000000,两头各短1.00000000。 [/B]
这个问题重复出来了!找找原因吧,谢谢!
发表于 2004-6-10 10:10:03 | 显示全部楼层
我也经常遇到上述问题,不知大家的解决办法最终到底是什么?
发表于 2004-6-10 11:11:32 | 显示全部楼层
这个问题常见啊,不知什么原因,捕捉那个尺寸的端点处 常常有小的误差,一般都不敢拿这个地方作为参照 复制物体了
发表于 2004-6-20 19:30:27 | 显示全部楼层
这个问题已经解决!请下载补丁试一下,谢谢!
发表于 2004-6-20 20:01:43 | 显示全部楼层
一直不理解缺省的尺寸文字为何要定为白色,开发原则应该是尽可能利用autocad的原有特性,例如图层管理就没必要另搞一套,应该在autocad已有功能的基础上开发为好!
发表于 2004-6-20 20:53:00 | 显示全部楼层
很多人都有将尺寸文字用比尺寸线粗一号笔的习惯,而白色是为了与其它文字的颜色一致!
请问“图层管理另搞一套”还指什么?
发表于 2004-6-20 21:49:44 | 显示全部楼层
希望保留用户选择尺寸文字颜色的权利!看着眼花!(不是用文字变色命令)图层管理不如autocad和et的实用
发表于 2004-6-21 00:32:12 | 显示全部楼层
补丁在哪里,怎么没看见
发表于 2004-6-21 09:31:30 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]希望保留用户选择尺寸文字颜色的权利!看着眼花!(不是用文字变色命令)图层管理不如autocad和et的实用 [/B]
你倒是说说图层管理怎么不如cad实用啊,这样才能让Qun改啊!
再说,你不喜欢理正的图层管理也可以不用的啊,cad的图层管理照样能在加载了理正的情况下使用。
发表于 2004-6-21 09:40:58 | 显示全部楼层
试用版补丁在置顶的帖子里面,正式版的补丁在理正网站!
尺寸颜色无法通过图层控制,只能在【初始设置】或什么地方设置;还是不知道22楼的“图层管理”指的什么?
发表于 2004-6-21 12:29:49 | 显示全部楼层
补丁己下,发现有两个问题,一个是在R14下粗斜线现在变成了一个约长198MM的细线,R2002下是正常的;二是文字的位置默认在垂直方向默认应该是向上而不是居中,向上的间距最好是100。谢谢!
发表于 2004-6-21 13:47:16 | 显示全部楼层
尺寸线的斜线方式在【初始设置】中可以选择!如果不行,请贴图上来看看。
发表于 2004-6-21 14:22:56 | 显示全部楼层
谢谢QUN,第一条是解决了,但第二条按照制图规范文字是应该在标注线的上方而不是中心!因为在中心标注圆形时会不条例制图规范的!
发表于 2004-6-21 15:21:10 | 显示全部楼层
不是太明白,给个图示意一下吧,谢谢!
发表于 2004-6-22 14:05:42 | 显示全部楼层
我终于发现原来在“调整”一栏里,你把文字位置设在“尺寸线上方,不加引线”所以是不会出现文字位置不符合规范的情况了。但在画图特别是施工图时,方案在垂直方向设为"中心“会照成方案偏离尺寸线太远而造成尺寸等重合现象,按我的方法设置就会好一些。如下图:
1。原来默认的:
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.432251 second(s), 54 queries , Gzip On.
